Hallo, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Ich habe zu Hause meine Treppenbeleuchtung nun so gut wie fertig und möchte diese mit 2 Bewegungsmeldern steuern. Der Bewegungsmelder hat 3 Anschlüsse: L, N und A A = Schaltausgang für den Verbraucher. Meine angehangener Schaltplan sollte meiner Meinung nach funktionieren. Mir stellt sich nur grad die Frage ob man das wirklich so machen kann oder ob es andere Lösungen gibt. Wie man sieht bekommt der jeweils andere Bewegungsmelder die Spannung vom anderen "durchgeschalten" (auf "A"). Ist das normal so, oder muß es anders angeschlossen werden? Im Schaltplan zu dem Bewegungsmelder steht nix weiter drin, außer das dieser nicht ohne Last betrieben werden darf (was ich aber als Quatsch empfinde, was ist wenn z.B. die Lampe mal durchbrennt?!). Wie würdet Ihr das machen? Danke Euch für Eure Hilfe. Gruß Marcel.
mhh normalerweise müsste es nach deinem schaltplan funktionieren, ich weiß zwar nicht was er macht wenn er spannung am A von außen bekommt aber rein theoretisch sollte es gehen. Was sagt den die bedienungsanleitung dazu ? Bzw wenn du keine hast schau mal im inet nach dem typ vielleicht findest da was dazu. Wenns nen relaisausgang ist das gibts da keine probleme :)
Ja so würde ich das auch machen, willst du die leuchten auch noch von Hand Schaltbar machen wenn ja wie Gruß Marc
Also ich denke mal das es ein Relais-Ausgang ist, kann ja mal reinsehen. Auf jeden Fall machts "laut" Klack wenn der Bewegungsmelder zuschaltet. Ist ausgelegt für Verbraucher von 10-1200 Watt. Dieser Artikel hier: http://www.ebay.de/itm/250980799868?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_3985wt_929 In der Bedienungsanleitung ist nur der Schaltplan für einen Bewegungsmelder dargestellt und viel mehr steht da leider nicht drin. Per Schalter sollen sie nicht schaltbar gemacht werden, weil es sich nur um die Trittstufenbeleuchtung (per LED) handelt. Aber theoretisch könnte man da noch problemlos die Schalterbetätigung mit anschließen, später mal.. Danke schonmal für Eure Rückmeldung, ich werds mal ausprobieren und vorher mal in einen von den Teilen reinsehen wie der Ausgang geschalten ist.
das ist die einfachste form da noch nen schalter dran zu hängen "L1 -> Schalter -> A" wie bei den Bewegungsmeldern auch
Falls du diese noch Per Schalter Schaltbar machen möchtest würde ich einen Taster Öffner nehmen und den Zwischen den L des Bewegungsmelders hängen. Wenn du dann den Taster Betätigst öffnet dieser und der Bewegungsmelder bekommt kurz keine spannung. Wenn du den taster loslässt bekommt dieser wieder spannung und schaltet dann für die eingestellte zeit durch.
