Hallo, ich hab ein PCB an dem an dem ich auf einer Signalleitung ein Pullup vergessen habe. Es handelt sich hier bei um eine Leitung von Mikrocontroller zu einem Sensor (I2C-Pullup um genau zu sein). Ich müsste also nun einen 2,2kOhm Widerstand an VDD und diese Leitung bringen. ----------- Signal (SCL) | | 2K | | --------- VDD+ Auf der Rückseite der Platine finde ich die Via der Leitung und ein Via von VDD. Ich hab mir jetzt überlegt einen SMD Widerstand zu nehmen und mit einem dünnen Drähtchen diese Leitung zu legen. Wie würdet ihr vorgehen ? Ich hab sowas noch nie gemacht und vielleicht kennt jemand von euch einen Trick dabei. Welchen Drahttyp soll ich verwenden? Viele Grüße Sven
Da geht eigentlich alles, vom Kupferlackdraht bis zum abgeschnittenen Bauteilanschluß vom bedrahteten Widerstand. In der Serienfrtigung würde man vielleicht PE-Lackdraht benutzen.
Hallo, nimm einen bedrahteten 0204 Widerstand und löte die Drähte an die Vias! MfG
Der Fädeldraht ist glaub ich genau das was ich gesucht hab. Danke! Ich werde dann mit Hilfe des Fädelgeräts den 0204 implementieren. vielen dank!!
