Hallo, ich will Medientechnik in einer Ausstellung über den Strom ein/ausschalten. Die Stromversorgung erfolgt über 2 Leitungen, je 3 Phasen, mit CEE-32A-Stecker. Jede Phase pro Leitung ist im Betrieb ca. mit 12 A belastet. Die beiden Leitungen will ich über Relaisekontakte oder analoge Spannung (0-10V) schalten. Jemand eine Idee für einen Hersteller, der ein solch dimensioniertes Gerät verkauft. Was wäre bei Eigenbau zu beachten? Vielen Dank und Grüße Andi
<<Die beiden Leitungen will ich über Relaisekontakte einigen wir uns auf Schützkontakte <<oder analoge Spannung (0-10V) schalten. ?? Du meinest Steuerspanung 10V?? Jemand eine Idee für einen Hersteller, der ein solch dimensioniertes Gerät verkauft. << Klöckner Möller, Siemens, Schupa, ABB, ... Was wäre bei Eigenbau zu beachten? Die VDE 0100
Sorry, fehlt was VDE 0100 VDE 0701/0702 und wenn es medizinisch genutzte Geräte sind die VDE 0751
Grundsätzlich darf der Schutzleiter (Abkürzung PE aus dem Englischem protection earth) nicht geschaltet werden. In der Leitung ist er Grün/gelb gekennzeichnet. Am Steckverbinder ist er so konstruiert, dass der Schutzleiter beim Einstecken zuerst Kontakt gibt. Das ist schon bei der nornalen Schukosteckdose zu Hause konstruktiv berücksichtigt. Kurz und Knapp der Schutzleiter ist die Lebensrettung im Fehlerfall. Das Relais sollte den Schaltstrom aushalten, diese Relais werden oft auch Schütze genannt. So etwas gibt es bestimmt schon fertig. Anwendungen wären Motorschaltungen. Frage am besten einen örtlichen Elektriker.
<<diese Relais werden oft auch Schütze genannt. Nein! Das sind zwei verschiedene Dinge für ganz unterschiedliche Aufgaben. Ein Gipsverband und eine Augenklappe sind auch nicht das Gleiche nur weil sie beide zu den Bandagen zählen!
erstmal vielen Dank für die Antworten. Die beiden Leitungen sind noch extra über einen PE abgesichert, an der Stelle, wo die Stromversorgung für die Ausstellung über die beiden Leitungen eingespeist wird. Die Sicherungen sind nicht schaltbar (zB mit einer Steuerspannung. Ich will dahinter schalten. Hab in die Richtung Digital Dimmer aus der Lichttechnik geschaut. Die sind aber nicht für die Leitungen ausgelegt, oder schweineteuer. Motorschaltung ist eine super Idee. Grüße Andi
Solid State Relais wären auch ne Möglichkeit. Neue sind aber teuer... Gibts in diversen Leistungsklassen, z.T. komplett mit vormontiertem Kühlkörper. Habe hier z.B. einphasige von Crouzet mit max. 660V @ 35A! Mal bei eBay für 12 Euro bekommen. (NP 74 Euro...) Crouzet hat sogar gleich 3 phasige SSR Module: http://www.crouzet-usa.com/catalog/gordos/90mm.pdf
die Sache mit den Solid States ist aber nicht ganz ungefährlich, wenn er induktive oder kapazitive Lasten schaltet und offen gesagt bin ich nicht sicher ob er wirklich weiß mit welcher Art von Last er es zu tun hat. Außerdem kommt es schon mal vor, dass beim schalten nicht immer gleich "an" oder "aus" ist, heißt dass beim schalten mal was daneben geht und die Schaltung prellt. Ein Schütz ist da ein bisschen träge und kann schlimmeres vermeiden, bei Solide State können die hohen Schaltraten schnell teure Schäden machen. Und die Wärme muss er dann auch noch wegbringen... Die Idee ist nicht schlecht aber hier würde ich sie nicht empfehlen ...
