Hi, ich möchte eigene Bauteile (ICs) durch editieren vorhandener symbole erzeugen (dh package ist vorhanden, aber den pins im schaltplan müssen andere namen zugeordnet werden). im connect/disconnect-dialog bei der bibo-bearbeitung finde ich nirgends eine stelle, wo ich die pin-namen editieren bzw eintippen könnte (die infrage kommenden felder sind alle geschummert und akzeptieren keine eingabe). kann mir da jemand draufhelfen? oder ist diese funktionalität in der freien version vielleicht gesperrt? danke im Voraus!
Handbuch gelesen? Du kannst über die Bibliothek sowohl den Schaltplan als auch das Package ändern. Beim Schaltplan gibt es links im Menü den Punkt "Pin". Hier kannst Du die Pins einfügen und mit rename den Namen ändern. Dann kannst Du noch den Typ festlegen (PWR etc.).
Du kannst die Namen nur im "Symbol" .sym und im "Package" .pac ändern. Im "Device" .dev werden vorhandene Symbole und Package verbunden. Muss auch in der Freeware gehen.
erstmal vielen dank für die hilfe, pete77 und Mapua. also das symbol bauen geht ja prima (zeichnen, pins positionieren, pin-namen und richtung vorgeben). aber nach wie vor scheitere ich an der pin-nummer-zuordnung (wohl der berühmte "connect"-dialog): das manual sagt auch nicht, warum das nicht geht. Mapua, die .SYM und .PAC finde ich nicht- ich vermute, das sind text-dateien, oder? aber es müßte doch eigentlich auch in dem "connect"-dialog gehen. was meint ihr?
Im connect-Dialog erst alle Paarungen mit disconnect aufheben, dann neu verbinden. Die Namen der Pins kannst du nur im Symbol ändern. Dort kannst auch bei jedem Pin bestimmen, ob Pin-Name, Pad-Name oder beides im fertigen Device angezeigt werden soll. Die Namen der Pads kannst du nur im Package ändern. Im Tutorial wie auch im Handbuch sind Beispiele zum Anlegen von libs.
also jetzt hab ichs mindestens 1x zustande gebracht- problem war, dass meine änderungsentwürfe irgendwo anders hin gespeichert wurden/werden, bloss nicht dahin, wo ichs wollte. vielen dank für eure geduldige hilfe!
