Ich suche eine Möglichkeit, D-Sub Stecker und Buchse über eine Leiterplatte mit Streifenraster o.Ä. zu verbinden, so dass man an die Signale noch rankommt. Standard Loch- bzw. Streifenrasterkarten lassen das leider nicht zu, da bei D-Sub die Pin-Reihen versetzt sind. Sie lassen sich deswegen ja auch in der abgewinkelten Variante nicht auf normales Lochraster setzen.
Schneidklemmbuchsen und -Stecker verwenden. Buchse: http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=26615 Stecker: http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=7003 Die verwenden Flachbandkabel im normalen 0.05"-Raster, wie man sie von alten* IDE- oder Diskettenlaufwerkskabeln her kennt, die also mit normalen zweireihige Pfostenfeldverbindern im 0.1"-Raster verwendet werden können. *) 40polige IDE-Kabel. 80polige verwenden das 0.025"-Raster.
