FT232R (LernpaketMSR)
Gast #2561318
Hallo.
Ich hab das LernpaketMSR von franzis. Da ist ein ATiny13 dabei und eine
Platine mit USB und FT232R drauf. hier hab ich ein Bild gefunden:
http://www.ak-modul-bus.de/cat/images/products/fv45plo.gif  Auf der CD
sind Treiber und paar Programme. Diese Programme sind aber in binärer
Form und als Quellcode in VB. Ich hab einige Programme schon ausprobiert
und es hat alles gefunzt (XP).
Nun würde ich gerne versuchen unter Linux in CodeBlocks mit wxWidgets
ein ganz einfaches Programm zu schreiben bei dem ich einen Knopf hab und
mit dem ich dann z.B. eine LED an- bzw. ausmachen kann. Ich hab schon
paar Tutorials zu wxWidgets gefunden wie ich das mit der GUI machen
könnte. Mein Problem ist aber, ich weiss nicht ob ich irgendwelche
Bibliotheken einbinden muss um mit dem FT232R kommunizieren zu können.
Unter XP musste ich den FTDI Treiber installieren um die USB Platine
über eine virtuelle serielle Schnittstelle ansprechen zu können. Danach
habe ich mit MProg die Signalleitungen invertiert und in einer INI Datei
die Nummer der virtuellen COM-Schnittstelle eingegeben. Im Quellcode
stand dann z.B. "DTR 1" oder "TXD 1" so wurde dann eine LED an- oder
ausgemacht. Wie kann ich aber jetzt unter Linux in C dem FT232R sagen,
dass er eine Spannung an RTS, DTR oder TXD ausgeben oder nicht ausgeben
soll?
Gast #2561366
Unter Linux öffnest du die serielle Schnittstelle, die vom FTDI VCP
Treiber für Linux angeboten wird.
Und arbeitest dann wie auf dem Windows-Rechner.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Ports_benutzen_%28GCC%29
Ein modernes Linux dürfte den FTDI VCP Treiber bereits im Kernel haben.
Die Schnittstelle kann z.B. eine solche Form haben /dev/ttyUSBx.
Möglicherweise musst du für deinen Benutzeraccount noch eine udev-Rule
anlegen, damit dieser Benutzter auf die Schnittstelle zugreifen darf.
https://de.wikipedia.org/wiki/Udev
Persönliche Seite #2562996
Ist vielleicht etwas OT, aber nach einigen Projekten mit den
FTDI-Bridges werde ich in Zukunft wahrscheinlich nur noch
Ethernet-Schaltungen (oder bestenfalls Enet+USB) bauen oder eben auf
diese Brueckenbausteine komplett verzichten. Am Anfang war es fuer mich
schon eine gute und einfache Moeglichkeit, USB-basierte Schaltungen zu
entwickeln.
Das Problem, das zumindest ich habe ist, dass dieser Mist einfach nicht
zuverlaessig funktioniert, ob das nun am USB-Protokoll selbst (broken by
design) oder nur an der Treiberimplementierung liegt, kann ich nicht
sagen. Ich habe extrem viel tricksen muessen um mit dem FT232
vernuenftige (aber immernoch kaum perfekte) Verbindungen und Protokolle
zu realisieren. Ohne ausgekluegelte interruptbasierte Flusskontrolle
kannst Du es jedenfalls schon mal komplett vergessen. Das Problem auf
Controllerseite ist halt, dass der Datenstrom byte-orientiert und nicht
Paketorientiert ist, wie z.B. mit dem ENC28J60 und seinen Enet-PDUs.
Ich hab in Zwischenzeit genug davon, vielleicht sollte ich mal eine
Schaltung mit dem (wohl leider auslaufenden) USBN... oder eben einem
anderen Bridgebaustein ausprobieren. Aber durch diese UART-Kruecke (erm
-Bruecke) erwarte ich mir davon nicht sehr viel... wird meinen
Anforderungen in Zwischenzeit kaum noch gerecht.
Greets,
Michael
Gast #2577410
@Michael
Danke für den Hinweis. Gut zu wissen, dass der FT232 nicht der Bringer
ist.
@Krapao
nochmals danke.
So nun hab ichs endlich geschafft eine LED anzumachen :)
Also die Kathode ist an DTR und die Anode an TXD.
hier der Code falls ein Anfänger auch mal so was einfaches mal machen
möchte
(Keine Ahnung wie schlimm der Code ist aber er funzt
falls jemand Verbesserungvorschläge hat bitte her mit)
http://pastebin.com/nYBxDywe
