Hallo! Weis jemand von euch wie zB. so ein [1] [2] (halb)automatischer Lötpasten Dispenser funktioniert? Ich bin nicht daran interessiert wie man ihn anwendet, dazu gibts natuerlich mehr als genug Infos. Habe eher daran gedacht mir so ein Teil selbst zu bauen falls sich der Aufwand einigermaszen in Grenzen haelt. Was ich bis jetzt rausgefunden habe ist folgendes: Das Ding braucht einen Druckluftanschluss. Man kann den Ausgangsdruck und die Zeit die der Druck anliegt einstellen. Der Ausgangsdruck wirkt auf die Loetpaste in der Spritze. Ich hab daran gedacht eine handelsuebliche Wartungseinheit mit Druckminderer, Monometer und Filter/Abscheider zu verwenden. Dahinter kommt ein einfaches Magnetventil (3/2) und ein kleiner uC zur Steuerung. Irgendwelche (flexiblen) Schlaeuche aus dem Baumarkt sollten auch reichen. Die Spritze und dazupassende Spitzen wuerde ich natuerlich zukaufen. Was wird noch gebraucht? In [2] kann man sehen das man auch ein "Vakuum" einstellen kann. Hab in einer Anleitung zu so einem Geraet gelesen das nach dem Ende der Druckluftbeaufschlagung ein Vakuum erzeugt wird damit der Loetpasten-Tropen schoener wird. Stimmt das? Denkt ihr das dieses Vorhaben Aussicht auf Erfolg hat? Was muss ich noch bedenken? ad Kosten: Druckminderer und Ventil hab ich schon mal hier liegen, darum denke ich das ich doch guenstiger davon kommen. LG Stefan [1] http://www.ebay.de/itm/Solder-paste-glue-liquid-auto-dispenser-for-SMD-PCB-/220903917840?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item336ee64910 [2] http://www.ebay.de/itm/Solder-paste-glue-liquid-auto-HG-dispenser-for-SMD-PCB-BRAND-NEW-Ship-From-US-/180730795094?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a14651456
Hi, ich hab vor einiger Zeit mal mit solchen Dingern gearbeitet. Soweit ich mich erinnern kann sind das mehr oder weniger nur Luftdruckregler, die den Druck herunterregeln. Zusätzllich ist da noch ein Timer drinnen. Damit lassen sich schön gleichmäßige Punkte bzw. Linien erzeugen. Die Druckluft kommt von extern. Wenn du die Spritze schon hast und in deiner Werkstatt schon Druckluft zur verfügung steht denk ich kann man sich sowas schon mit mäsigem Aufwand zusammenwurschteln. Die frage ist halt ob es sich lohnt nur wegen ein paar kleinen Punkten einen Kompressor zu starten (meiner Meinung nach nicht). lg much
Was ist denn die kleinste Padgröße und Dotpitch den Du bearbeiten können willst? Davon hängt ab wie präzise Du dosieren musst. Für die ganz feinen Sachen wie 0,3mm Pitch oder QFNs und feines BGA brauchst Du nicht nur das Vakuum hinterher, sondern auch noch volumetrisches Dosieren. Da wird nicht nur Druck & Zeit geregelt, sondern tatsächlich verdrängtes Luftvolumen. Ich hab das aber bisher nur gesehen und keine Erfahrungen ab wann man das wirklich braucht.
Ich bin der Meinung das man sowas nicht wirklich braucht. Ich mache das immer so: Suche das größte Pad und schaue nach wo hin sie immer kleiner werden. Platine auf eine warme Unterlage legen, welche auch etwas Masse hat. Spritze unter Druck setzen -> So viel druck das die Lötpaste langsam aber auch sicher rauskommt. Dann von den größeren zu den kleineren Pad immer ans Pad anlegen und sobald ausreichend drauf ist wechziehen. Hat bereits ohne Übung beim ersten Mal bei 0,8mm sowie 0,5mm Pitch ohne einen Übergang funktioniert. Am Ende durch Unterdruck die Paste wieder reinziehen und alles ist super.
Hallo! Danke erstmal fuer die bisherigen Antworten. > Soweit ich > mich erinnern kann sind das mehr oder weniger nur Luftdruckregler Das klingt schon mal sehr vielversprechend. > Was ist denn die kleinste Padgröße und Dotpitch den Du bearbeiten können > willst? Davon hängt ab wie präzise Du dosieren musst. Ich denke ich werde fuer den Anfang mal bei SOIC u.ä. mit P=1,27mm sowie 0804 bleiben. Wenn ich etwas in die Richtung von BGA machen will dann scheiden selber geaetzte Platinen sowieso schon mal aus (meist >2 Layer, Vias, Loetstopp, usw...) Kompressor ist da und wird ohnehin oft gebraucht. > Ich mache das immer so (...) Klingt auch nach einer guten Idee, allerdings spiele ich langfristig mit dem Gedanken mir eine Solderpaste-Dispenser CNC zu bauen. Warum? Weil's geht! Vermutlich geht eh einfach nichts ueber probieren. Die Spritzen, Nadeln und die Paste brauche ich ja sowieso. Werd mich hier melden sobald ich mehr weis, freue mich aber trotzdem immer noch ueber Vorschlaege und Anregungen. LG Stefan
Hallo, Hab gerade einen kleinen Bericht zum Innenleben von so einem Geraet gefunden: http://johnsexploits.blogspot.com/2011/06/my-kh228-solder-paste-dispenser-part-1.html LG Stefan
