Hallo Elektronik, ich möchte eine Stromregelung für eine Gleichspannung (Größenordnung 4A und 20V) bei einer unipolaren Spannungsversorgung realisieren. Dazu habe ich einen Regler (Schmitt-Trigger), eine Endstufe und eine Messvorrichtung erstellt (siehe Anhang). Regler und Endstufe scheinen nach der Simulation (LTspice)zu funktionieren. Für die Strommessung habe ich in der ersten Variante einen "einfachen" Differenzverstärker verwendet, bei der zweiten Variante habe ich einen Instrumentenstärker. Die erste Variante funktioniert nur bedingt und die zweite gar nicht. Ich vermute es liegt oder hängt irgendwie mit der unipolaren Versorgung zusammen. Leider finde ich zu dem Thema wenig Informationen bzw. verstehe die Materie noch zu wenig. Was muss man besonders bei der unipolaren Versorgung mit Opamps beachten? Kann man den Strom über einen Shunt-Widerstand der auf Masse liegt mit einem Opamp bei unipolarer Versorgung überhaupt messen? Falls ja, brauche ich dann zwingend einen Rail-to-Rail Opamp? Wo wird der Shund-Widerstand am besten angebracht? Bei Masse, Versorgungsspannung oder egal wo? Bezüglich Temperaturschwankungen ist der Instrumentenverstärker am besten geeignet, oder? Hoffe, ich frage nicht allzu blöde Fragen. Vielen Dank. Gruß Thomas
Ich glaub, wichtig wär erstmal zu wissen, welches Signal (Strom) du da messen willst? Rail-to-Rail Chips brauchst du halt, wenn du ganz nach den beiden Versorgungsspannungsgrenzen messen möchtest. Ein LM324 macht zum Beispiel von 0V bis (V+) - 1.5V, wenn das reicht ist ja gut. Ich guck öfters mal in diesem Dokument nach, da is alles so schön erklärt: http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00682c.pdf
Der Instrumentenverstärker in der zweiten Schaltungg funktioniert nicht, da die Ausgangsspannung des oberen Opamp negativ würde, was aber wegen der unipolaren Versorgung nicht möglich ist. Beim rechten Teil der ersten Schaltung verstehe ich nicht, was du damit bezwecken möchtest. Um den Spannungsabfall an einem an Masse liegenden Shunt zu messen, reicht ein einfacher, nicht invertierender Verstärker. Du könntest die Shunt-Spannung dem Komparator auch unverstärkt zuführen und stattdessen den Sollwert mit einem Spannungsteiler um den entspre- chenden Faktor verkleinern. Ich würde aber den Shunt größer machen oder den Opamp durch einen präzi- seren ersetzen, da sonst die typische Offsetspannung des Opamp einen Fehler in der Strommessung von 0,2A bewirkt, was bei 4A Maximalstrom immerhin schon 5% sind..
