Hi@all, ich habe seit langem wieder mehr Zeit für mein Hobby und möchte jetzt etwas komplexere Projekte angehen. Dafür will ich mir selber (profesionellere) Platinen ätzen und suche deswegen noch einen Belichter und ein Ätzgerät für Natriumpersulfat. Bis jetzt habe ich mit Stiften gezeichnet oder mit Restbeständen von "Klebeleiterbahnen" gearbeitet, jetzt muss mal was Neues her ... Falls jemand etwas gebraucht abzugeben hat, wäre ich daran interessiert. Neu sind die mir einfach zu teuer, und einen defekten hohen Scanner habe ich auch gerade nicht herumstehen zwecks Umbau. Einen Gesichtsbräuner (ohne Timer) würde ich aber von einem Verwandten beziehen können. Dieser besitzt 6 Röhren, würde sich da der Selbstbau eines Gehäuses mit Timer lohnen? --- Weiters suche ich für einen Testaufbau noch ein paar 74595 und AT89Cx051, gerne auch gebraucht. Bei den Versandkosten lohnt sich da momentan keine Bestellung ... --- Als Tausch kann ich auch: -cy7B135-20jc 4K x 8 Dual-Port Static RAMs and 4K x 8 Dual-Port Static RAM with Semaphores Cypress Semiconductor LCC/PLCC Gebraucht 9 Stück http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/121751/CYPRESS/CY7B135.html -Mach210-12jc High-Density EE CMOS Programmable Logic Lattice Semiconductor PLCC Gebraucht 7 Stück http://www.latticesemi.com/lit/docs/datasheets/cpld/14128.pdf -74FCT164245TPV FAST CMOS 16-BIT BIDIRECTIONAL 3.3V TO 5V TRANSLATOR IDT - Integrated Device Technology SSOP Neu 1 Stange = 26 Stück http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/65869/IDT/IDT74FCT164245TPVB.html -ABT16821 20-Bit Bus Interface Flip-Flops With 3-State Outputs Texas Instruments SSOP Neu 1 Stange = 20 Stück http://www.ti.com/product/sn74abt16821 anbieten. Durch den Erwerb eines Restpostens habe ich aber auch noch andere ICs liegen, die aber erst noch alle durchgestöbert werden wollen ;-) Auch habe ich noch die 4 von mir angebotenen Tuner aus dem Thread hier liegen: Beitrag "[S] Sat-Tuner" --- Also falls wer was für mich hat oder von den Teilen was brauchen kann braucht man mir nur eine PN schreiben. Auch falls zu irgendwas Bilder gewünscht werden. MfG Andreas PS: Mein Standort wäre Österreich.
moin !!! ich ätze mit eisenIIIchlorid + etwas salzsäure. es wird belüftet . ( aquariumpumpe + durchlöcherter am ende zugeklebter pvc schlauch als ausströmer) das ätzmittel ist unbegrenzt lagerfähig und es gast kein sauerstoff aus . n stabiler 5l plasteimer + deckel und geregelter aquariumheizstab (100w) -->go. 30°c reichen bei eisenIIIchlorid völlig aus. hier in de drehen se mittlerweile bei natrium/amoniumpersulfat an den knöpfen. brandbeschleuniger und so .... die haben hier voll einen an der waffel. eisenIIIchlorid brennt nicht und beschleunigt auch nix. nix terrorgefahr. wenn du die uv röhren hast dann nehm die . als vorschaltgeräte für die 8w röhren nutz ich die vorschaltgeräte von 7w sparlampen . die vorschaltgeräte sind schön klein und die röhren zünden sofort ohne zu flackern . als schaltuhr nehm ich ne abgespeckte µsps (atmega32). als anzeige dient n 2*16 lcd mit hd44780 controller und ne led. die zeit wird mit +- tasten eingestellt. nen start taster gibt´s auch noch . das gehäuse kannst dir aus 10mm sperrholz --> baumarkt/abfälle zusammen bauen. passendes glas hat der örtliche glas verschacherer. mfg
Ich suche momentan ein Ätzgerät wie das Ätzgerät 1 von Proma: http://www.reichelt.de/Aetzgeraete-Belichter/-TZGER-T-1/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=23418;GROUPID=3376;artnr=%C3%84TZGER%C3%84T+1;SID=11T0VjYX8AAAIAAFB5XLk22ecabe36471d1ef1a167d5579f824da Ich will bei Natriumpersulfat bleiben, da ich damit schon Erfahrung habe und da ich noch das Ätzmittel hier herumstehen habe. Falls einer so ein Gerät abzugeben hat, würde ich mich über eine PN sehr freuen ^^. Der Belichter hat sich mittlerweile ergeben. MfG Andreas
