Hallo, ich habe auf einer Schulung gelernt, dass man einen Ableitwiderstand zur Erde hin einbauen soll um die auftretende Leistung bei ESD Events in Wärme umzusetzen. Der Tutor hatte leider keine Zeit, meine Frage zu beantworten, deshalb frage ich euch: - Wenn ich einen Widerstand in Reihe zur Erde einbaue, dann fällt meine ESD Spannung natürlich am Widerstand ab. Mein Ziel - ESD abzuleiten - habe ich dann doch aber nicht erreicht. - Falls es doch so sein sollte, wie der Tutor gesagt hat, wäre es schön, wenn ich noch irgendwo Unterlagen herbekommen könnte, um diesen Ableitwiderstand zu berechnen. Grüße Timo
> - Wenn ich einen Widerstand in Reihe zur Erde einbaue, dann fällt meine > ESD Spannung natürlich am Widerstand ab. Mein Ziel - ESD abzuleiten - > habe ich dann doch aber nicht erreicht. Doch. Die Ladung fliesst über den Widerstand nach Erde ab. Der Widerstand wird dazu genutzt, dass sie nicht zu schnell abfliesst. > - Falls es doch so sein sollte, wie der Tutor gesagt hat, wäre es schön, > wenn ich noch irgendwo Unterlagen herbekommen könnte, um diesen > Ableitwiderstand zu berechnen Nimm 1M und gut ist.
Der Widerstand dient dazu daß es keinen kurzen und hohen Stromstoß gibt, wenn eine Ladung abgeleitet werden muss. Der könnet nämlich das Bauteil durch den es evt. geht erst recht zerstören. Außerdem sollten ESD geschützte Teile (Arbeitsmatte, Armband, ...) keinen niederohmigen Kurzschluss zu einer evt. geerdeten Stromquelle verursachen. Ich würde irgendwas zwischen 220K und 1M nehmen.
Oft wird so eine Abschirmung von Busleitungen vorgenommen. 1-10M Widerstand (Bauform 1206) und Parallel 1-22n Kondensator (ebenfalls 1206)
Hi, danke für die Antworten. OK, ich verstehe das nun wie folgt: Wenn ich das Gehäuse anfasse, soll der Strom klein sein, um EMV Probleme zu vermeiden. Dann hätte ich aber das Problem, dass das Gehäus im Fehlerfall z.B. 230 V ~ nicht mehr nach Erde ableiten kann. Durch den ESD Schutz würde ich die elektrische Sicherheit verlieren. Grüße Timo
Bei ESD geht es in der Regel darum Hochspannungspeaks abzuleiten. Wenn du dafür z.B. ESD-Supressor nimmst, wird er bei höherer Spannung niederohmiger und der Strom fliesst nicht durch deine Elektronik sondern durch den ESD-Supressor. Somit hast du dein Ziel erreicht.
