Hallo alle zusammen, ich habe mir eine kleine Schaltung gebaut, welche mittels einer 5V 81mA Solarzelle ein Akkupack bestehend aus 2 NiMh Babyakkus lädt. Aus diesem Akkupack wird eine Mikrocontroller Schaltung über einen StepUp Regler versorgt. Ich bin nun auf der suche nach einer Schaltung, welche den Regler und damit den Rest der Schaltung vom Akku trennt wenn die Spannung einer der Beiden Zellen unter 0.8 Volt sinkt um einer Tiefentladung vorzubeugen. Wenn die Zellenspannung wieder auf 1,1 V gestiegen ist soll die Schaltung wieder Aktiviert werden. Ich dachte zuerst an einen Schmitt Trigger, aber ich glaube da gibt es ein Problem: Die zu Messende Spannung ist Gleichzeitig auch die Versorgungsspannung für die Überwachung. Kennt eventuell jemand von euch einen anderen Weg der Überwachung? MfG Axel
ICL7665 arbeitet ab 1.3V und überwacht 2 Spannungen mit unterschiedlichen Ausschalt und Einschaltspannungen und braucht extrem wenig Strom. Nur kann er leider nicht die obere Zelle überwachen, sondern nur 1 Zelle plus die Summe beider.
