Hallo, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, wenn ich die Spule von einem Lastrelais mit 5V,12V oder 24V betreibe. Kann mir jemand bitte weiterhelfen?ich bin ziemlich neue in diesem Gebiet.Danke! Marcie
Ein 12V-Lastrelais - zieht bei 5V nicht an - funktioniert super bei 12V - raucht bei 24V nach ein paar Minuten ab.
Und um BEN zu ergaenzen (Dank Deiner ungenauen Angaben): Ein 5V-Lastrelais - zieht bei 5V super an - funktioniert kurzzeitig sogar bei 12V - raucht bei 24V nach ein paar Sekunden ab. Ein 24V-Lastrelais - zieht bei 5V nicht an - bei 12V auch noch nicht - funktioniert prima bei 24V - und haelt seine Lage bei Abfall auf 12V oft auch noch. Gruss Michael Ah.....ein 230V Lastrelais heisst eigentlich Schütz und funktionier weder bei 5V noch bei 12V oder 24V.
Hi
Bei 12V? Ein 24V NAIS-TN hält bis 2,4V.
MfG Spess
Mann wählt die Spule seine erfordernissen entsprechen es gibt fast alles an Schützspannung von 12-400v AC/DC
Falsch.
Die Spannung hat nichts damit zu tun.
Ein Schütz hat keine Wechsler-Kontakte wie ein Relais.
Auch falsch, ein Schütz kann alle möglichen Kontakte haben, voreilend, nacheilend , als Öffner, Schließer oder auch Wechsler.
>Auch falsch, ein Schütz kann alle möglichen Kontakte haben, voreilend, >nacheilend , als Öffner, Schließer oder auch Wechsler. Falsch. Insbes. schaltet ein Schütz doppelseitig, im Gegensatz zum Relais!
Ein Relais ist was für kleine Ströme, ein Schütz für was mit richtig viel Wumms. Und noch etwas Futter für weitere Richtig/Falsch-Diskussionen: [http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCtz_(Schalter)#Unterschied_zum_Relais]
