Hallo! Ich habe ein Open Frame Schaltnetzteil mit den Ausgangsdaten 12V 4.5A und würde gerne die Regelung um eine Ausgangsseitige Strombegrenzung erweitern. Die Regelung funktioniert ganz konventionell mit TL431 + Optokoller. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich Widerstände im Bereich <0.1 Ohm verwenden muss, und anschließend, das ganze mit OPVs zu verstärken habe. Kann mir jemand eine gut funktionierende Schaltung empfehlen, die ich hierfür verwenden kann? Es wird sich vermutlich anbieten, das ganze mit einem OPV und einem zusätzlichen TL431 einfach aufzubauen oder? Danke für eure Vorschläge MfG Lukas
kauf besser ein passendes Netzteil mit Strombegrenzung bei Kosten von ca. 15 Euro für ein NT mit Strombegrenzung lohnt das nicht - falls die Änderung überhaupt möglich ist
Das Problem besteht darin, daß bei zu hoher Spannung ja der Optokoppler leuchtet und der Primärschaltregler abregelt. Bei zu hohem Strom bricht aber die Spannung ein und du hast keine Spannung um die LED leuchten zu lassen. Wenn du eine zweite Hilfsspannung hast, mit einem konventionellen Trafo erzeugt, dann kannst du auch die LED im Kurzschlussfall versorgen. Sonst nur die Spannung absenken. Beispiele findest du hier im Datenblatt des TSM101: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4950.pdf Natürlich musst du die Schaltungen nicht mit dem TSM101 aufbauen.
>Bei zu hohem Strom bricht aber die Spannung ein und du hast >keine Spannung um die LED leuchten zu lassen. Was spricht dagegen, die Logik andersrum laufen zu lassen. Also LED aus, wenn zu viel Strom?
Wenn "aus" den Primärschaltregler stoppt, wie willst du die LED dann an-machen wenn du noch zu wenig Spannung hast, z.B. 0V nach dem Einschalten ?
