Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EA eDIP240-7 Problem bei einzelnen Bytes auslesen
von Mi_TC (Gast)
Hallöchen
ich benutze das EA Edip240-7 Display um eine textnachricht einzugeben
und an den microcontroller zu senden.
Problem: Ich habe ein Tastenfeld programmiert von a bis z. bei jedem
tasten druck löst das dcisplay einen interrupt aus und ich hole das
zeichen ganz normal über den befehl des sendepuffers ausgeben ab. Die
Übertragung funktioniert über I2C jedoch sendet er mir immer nur 18
Buchstaben.
Wenn jemand eine idee hat woran das liegen könnte würde ich mich sehr
freuen und bedanke mich schonmal im voraus.
von Christoph V. (christoph_v)
Hallo
ich bin ganz neu auf dem Gebiet mit Edip 240-7 und i2c. Will mir damit
was basteln.
Nur habe ich grundsätzliche Fragen zur Kommunikation.
Mir ist nicht klar wie das Display mit dem µC über i2c kommuniziert.
Könntest du mir evtl. deinen Programmcode schicken?
Wenn ich im Display z.B. einen Button  Start erstelle soll dieser dann
im µC zum Bsp. einen Interrupt auslösen. Wie genau muss das im Display
mit dem Editor von EA aussehen?
Wäre super wenn du mir weiterhelfen könntest.
Vielen Dank.
