Hallo zusammen, ich versuche die ganze Zeit, die 1 Megasamples Speicher meines Rigol 1052 zu nutzen. Mir reichen bereits 2 KHz Samplerate aus, so dass ich 500 Sekunden aufzeichnen könnte. Hat einer eine Ahnung, wie man das einstellt? Werde auch aus der Anleitung nicht so recht schlau. Oder muss man das von außen über die RS232-Schnittstelle 'programmieren'? Danke und VG Karli
Jetzt mal so ein Schuss ins Blaue, Menue/Acquire-->Speichertiefe-->Langzeitspeicher
Habe ich schon versucht, aber mehr als genau 12 Sekunden habe ich nicht aufgezeichnet bekommen. Oder kann das etwas damit zu tun haben, dass das Gerät im Scroll-Mode war? (den brauche ich am häufigsten)
Keine Ahnung, wie du das machst, aber ich würde die Zeiteinstellung 50sec/Div einstellen, einen single shot aktivieren und dann nen Kaffee trinken gehen. 10 Minuten später kannst du dir den Verlauf dann in aller Ruh ansehen. Wenn du nur einen Kanal aktiviert hast, werden auch die 2 Punkte/mSec aufgenommen.
Bei so langen Aufzeichnungszeiten nehm ich gerne den 'Roll Mode' (Horizontal Menü), da das Triggern hier meist nicht mehr wirklich viel Sinn macht... Geht ebenfalls bis 50s/DIV, also etliche Minuten....
Danke für eure Antworten. Irgendwie schaffe ich es nicht, längere Aufnahmen mit meinem Rigol zu machen, obwohl ich meine, alles richtig eingestellt zu haben. :( Ich versuche es morgen nochmal und beschreibe alle meine Schritte mit Bildern. Vielleicht entdeckt ja jemand meinen Fehler.
Ich muss glaube ich noch mal nerven: Ich mache folgendes: 1. Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen 2. Kanal 2 abschalten 3. Menü 'Acquire' Parameter 'MemDepht' auf 'Long Mem' einstellen. 4. Menü 'Horizontal' den Parameter 'Time Base' auf 'Roll' einstellen 5. Menü 'Horizontal' Time auf 5.000s einstellen. 6. Im Menü 'Horizontal' die Samplerate nachgeschaut: 10,24KSa Nun lasse ich das Gerät laufen. Der Bildschirm rollt jetzt schön langsam von rechts nach links. Irgendwann drücke ich auf den Knopf 'RUN/STOP' der daraufhin seine Farbe von grün nach Rot wechselt. Der Bildschirm rollt jetzt nicht mehr. Nach paar Minuten habe ich die RUN/STOP-Taste gedrückt und mit 'Horizontal' Position ganz an den Anfang gescrollt. Es ging bis -60 Sekunden. Theoretisch müsste es bis rund 100 Sekunden gehen, denn 100*10000Sa sind 1MSa. Habe das gleiche mit 50.000s versucht und konnte so immerhin 600 Sekunden aufnehmen bei rund 1000 Samples/Sekunde. Das wäre genau das, was ich brauche. Nur wundert es mich, dass es nur 600 Sekunden und nicht 1000 Sekunden sind.
