Moin moin! Ich habe Platinen bislan immer selber geätzt, sodass ich mich auch um die Durchkontaktierungen selber gekümmert hab. Deshalb musste ich beim Design der Leiterplatte in Eagle immer darauf achten, dass THT Bauteile auf der Unterseite der Platine und SMD Bauteile auf der Oberseite an die Leiterbahnen angeschlossen werden. Wie ist das jetzt bei einer bestellten Platine (z.B. PCB Pool)... wenn dort Vias für zum Beispiel einen Pfostenstecker sind, können diese auch auf der Oberseite der platine angeschlossen werden?
Richtig! Bei gefertigten Leiterplatten ist es bei DKs (in der Regel) egal ob die Leiterbahnen "Oben" oder "Unten" angeschlossen sind. Wenn zudem noch ein THT in dem Via oder Pad steckt ist es total egal, bei reinen DKs (also ohne Bauteil) würde ich bei größeren Strömen ggf. ein paar DKs parallel setzen. Schönes Wochenende!
Durchkontaktierungen werden natürlich immer ausgeführt. Bei einlagigen Platinen in der Regel auch, dann reißen die Lötaugen nicht so leicht ab. Will man keine Durchkontaktierung muß man das extra angeben. So ein Extrawunsch könnte sogar teurer sein. Peter
