Hallo, ich habe mehrere Panels mit RGB LED's, diese würde ich gerne über Lan ansteuern können. Ich will nur die Farbe und Spannung einstellen können. Hier im Forum bin ich auf den AVR-NET-IO gestoßen, der sollte doch genau das richtige für meine Zwecke sein oder? Diese Platine hat 8 Ausgänge. ich habe pro LED Panel 3 Anodenleitungen und eine Masseleitung. Wenn ich jetzt mehrere Panels(Konkret 16) an die Platine anschließen möchte, habe ich ja nicht mehr genug Anschlüsse dafür. Wie setzt man das also um? Dazu sei noch gesagt, dass ich nicht viel Ahnung von Elektrotechnik habe. Programmieren kann ich aber so gut wie alles.
steuer die helligkeit über pwm und schalte alle anoden zusammen. die kathoden schaltest du dann über ein schieberegister der reihe nach durch. könnte allerdings probleme mit der helligkeit geben und ab einer gewissen anzahl oder zu geringer geschwindigkeit sieht man das schalten. was spricht dagegen vor jede platine noch nen kleinen tiny zu schalten, der dann die pwm-regelung übernimmt. die könnte man wiederum vom NET-IO per UART asteuern.
Schade das Du keine RGB-Led mit gemeinsamer Anode hast. Dann wären die hier: ebay 280812000892 eine einfache Lösung.
schau mal bei www.ulrichradig.de DMX AVR ArtNetNode http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/dmx-avr-artnetnode DMX RGB LED Strip Controller für 10€ http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/dmx-led-strip DMX512 ist hier der "Profibus" für Beleuchtungstechnik mit dem ersten Teil oben hast du dann die Anbindung an das LAN Denk drann wenn du dimmen möchtest solltest du PWM Ausgänge haben. Die Version oben sendet immer nur die Änderungen zu den LEDs der Rest läuft dann so weiter. Eine andere Möglichkeit ist der WS2801 (3 PWMs) dieser wird per SPI immern nur mit den aktuellen PWM Werten versorgt läuft aber als solches autark weiter. Den wiederum kannste du auch an den NETIO hängen der dann immer nur die Änderungen versenden muss ;-) frohes schaffen Chris PS: den WS2801 gibts recht günstig bei ebay im DIL Gehäuse in den USA habe selber welche Bestellt aber noch nichts damit gemacht ;-)
chris_dus schrieb: > schau mal bei www.ulrichradig.de > > DMX AVR ArtNetNode > http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/dmx-a... > > DMX RGB LED Strip Controller für 10€ > http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/dmx-led-strip > > DMX512 ist hier der "Profibus" für Beleuchtungstechnik mit dem ersten > Teil oben hast du dann die Anbindung an das LAN Das scheint genau das zu sein was ich brauche. Ich will nämlich auch darüber letztendlich mein licht regeln. Aber wie steuer ich damit dann mehrere LED Panels? Kann ich denn mehrere von diesen DMX RGB LED Strip Controllern an den DMX AVR ArtNetNode anschließen? Oder gibt es dafür dann noch eine Art Verteiler?
Kannst du ohne probleme machen. das LAN-Modul übersetzt alles ins DMX-Protokoll, daran kannst du dann anschließen was du möchtest!
Im Shop wird ja dann auch noch ein Dimmer und ein Switch angeboten. Also würde das ganze so aufgebaut werden, das ich pro Led Panel immer ein Strip Controller habe, dann einen Switch der alle miteinander verbindet und dann noch einen dimmer um die Lichthelligkeit zu regeln. Den Dimmer würde ich dann an den ArtNetNode anschließen. Würde das so funktionieren?
Der Switch ist in diesem Fall "nur" ein per DMX steuerbarer Schalter! Für deine anwendung kannst du die Geräte einfach am DMX-Kabel parallel schalten.
Sascha Wilkening schrieb: > Das scheint genau das zu sein was ich brauche. Ich will nämlich auch > darüber letztendlich mein licht regeln. > > Aber wie steuer ich damit dann mehrere LED Panels? Kann ich denn mehrere > von diesen DMX RGB LED Strip Controllern an den DMX AVR ArtNetNode > anschließen? Oder gibt es dafür dann noch eine Art Verteiler? Jeder dieser DMX Controller hat eine oder mehrere Adressen und darüber kannst du das Teil über den 2 Draht RS485 Bus ansprechen. Am Beispiel eines RGB Modules sind das dann immer 3 Adressen in folge ( 0x30 für rot ; 0x31 grün ; 0x32 für blau ) oder noch Sonderfunktionen - hängt vom Modul ab. Chris
Achso, ja dann werde ich mir das mal kaufen und einfach ein wenig rumprobieren. Learning by doing klappt ja meistens am besten. Danke noch mal.
