Hallo, ich möchte gerne die Ethernet-Schnittstelle eines STM32F4 µC nutzen um Daten per UDP zu empfangen. Da der µC allerdings mit 3.3V arbeitet wird die Ethernet Schnittstelle bestimmt auch einen TTL Pegel von 0/3.3V haben oder? Da ich den µC allerdings damit am PC anschließen möchte braucht man doch bestimmt ein Wandler oder? Welche verschiedenen gibt es den da? Am besten natürlich in DIL/DIP oder so. Die, die auf den verschieden Boards eingesetzt werden(STM32-P107 usw...) gibt es irgentwie anscheinend nicht mehr. Sie sollten natürlich sehr einfach beschafbarsein (rs-online oder reichelt). Moritz
Du solltest Dich eventuell erst mal mit den Basics von Ethernet beschäftigen. Ein guter Anfang für eine ausgedehnte Google-Suche (Wikipedia geht vielleicht auch) könnte das Stichwort "PHY" sein :-)
