Hallo. Ich versuche einen Fischertechnik Taster an einem Analog Pin (A0) des Arduino Uno Boards zu betreiben. Der ADC übersetzt die analogen Werte zwischen 0 und 5 Volt in digitale Werte zwischen 0 und 1023. Da sich die Werte mit jedem Schleifendurchlauf ändern, weil sich die Spannung wohl an den Pins ändert, ist mir das nicht ganz hilfreich. Wie kriege ich es hin, daß an den Pins ausschließlich eine Spannung von 0 Volt (also Taster nicht gedrückt) und 5 Volt (Taster gedrückt) anliegen ?. Ich blicke da Momentan nicht ganz durch. Läßt sich das Hardwareseitig lösen oder muß ich den Sensor in der bei der Programmierung irgendwie kalibrieren ?. Vielen Dank im voraus !.
Ist das ein analoger Taster? Taster -> wahrscheinlich nicht, also an einen digitalen Pin anschliessen. citb
Liefert dein Taster überhaupt einen Analogwert? Normalerweise versteht man unter einem Taster ein Ding, das einen geschlossenen oder offenen Kontakt hat. Die beiden Zustände lassen sich mit dem Standard Taster Anschluss aus http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Hardware über einen digitalen Eingang prima unterscheiden.
Hallo. Danke für Eure Antworten. Ich gehe mal davon aus, daß es ein Analog-Taster ist. Er hat drei Anschlüsse von denen ich zwei benutze. Es ist ein Taster aus dem uralten Fischertechnik Tech-In Roboter Baukasten. Ich habe auch keine digitalen Pins mehr frei (alle in Benutzung), deshalb dachte ich, schließe ich den Analog Taster an einen Analog Pin an. Hm. Brauch ich wohl ein Board mit mehr digitalen Pins :-( Gruß sourcecode
Christian B. schrieb: > Er hat drei Anschlüsse von denen ich zwei benutze. Dann wird das ein ganz normaler Umschalter sein: Zwei Schaltkontakte, von denen der eine beim Drücken öffnet und der andere schließt. Ist das einer von denen hier? http://www.ebay.de/itm/fischertechnik-Taster-Polwendeschalter-/320777193836
Christian B. schrieb: > Hm. Brauch ich wohl ein Board mit mehr digitalen Pins :-( http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&cPath=22&products_id=138
Autsch! Die Taster von Fischertechnik sind umshalter. Alle Pins vom Arduimo können als Digitaleingänge genutzt werden, auch die Analogeingänge. A0 mit pinMode auf INPUT, und dann mit digitalRead einlesen.
Hallo. Nein. Es ist so ein Schalter: http://www.ebay.de/itm/Fischertechnik-Elektronik-MINI-Taster-grau-n-m-l-2x-/170786326170?pt=Bauk%C3%A4sten_Konstruktion&hash=item27c3a8869a Mit A0 als INPUT und dann einlesen habe ich es versucht. Kriege trotzdem irgendwie keine konstanten Werte. Kann im Moment aber auch nicht experimentieren, da ich nicht daheim bin. Werde es später nochmal ausprobieren. sourcecode
Wie hast du den Taster denn angeschlossen? Hast du einenPull-Up-Widerstand verwendet?
Christian B. schrieb: > ... Es ist so ein Schalter: Da ist doch seitlich sogar das Schaltzeichen drauf: http://ft-datenbank.de/details.php?ArticleVariantId=a36825b2-f179-4626-9279-2dc2d13150d5 Christian B. schrieb: > Kriege trotzdem irgendwie keine konstanten Werte. Wie meinst du das? Da ändert sich von den 8 Bits, die normalerweise vom Port eingelesen werden, auch nur eines, das du herausmaskieren mußt. Vielleicht hattest du auch keinen Pull-Up Widerstand aktiviert bzw. angeschlossen.
hallo vielleicht hielft dies ja weiter http://chaostreff-kaiserslautern.de/wiki/project:arduino-kickstarter-105 mfg
Hallo. Vielen Dank für all' die Antworten. Ich habe jetzt die Pullups eingeschaltet. (digitalWrite(A0,HIGH)) Den noch freien Anschluss des Tasters habe ich an Masse angeschlossen. Jetzt habe ich bei nicht gedrücktem Taster Werte um 1020 und bei gedrücktem Taster Werte um 20. Damit läßt sich jetzt etwas anfangen. Gruß sourcecode
