Hallo Commuinty Ich habe hier gerade ein kleines Problem mit dem IR2121. Beide VCC und GND sind angeschlossen. Wenn ich nun allerdings an IN 3V3 anlege geht ERR auf 12V(Versorgungsspannung) statt das Out angesteuert wird. Den CS Pin habe ich auf GND gelegt da ich keine Strombegrenzung haben möchte und an dem IGBT ist auch im Moment keine Last angeschlossen. Der IC versucht nicht einmal den OUT Pin auf HIGH zu legen. Mit dem Oszilloskop gemessen erkenne ich keine Veränderung am PIN OUT. Wo liegt mein Fehler? ERR messe ich mit dem Multimeter der Pin ist nicht angeschlossen. mfg Jan
Tach Jan, hast du mal deine Versorgung genau gemessen? Der ir2121 läuft erst ab mindestens 12V. Wenn du da zB nur 11V stehen hast, wird er in under voltage lockout gehen. Gehe lieber auf 15V. Sicher ist sicher. Insgesammt fehlt mal die exakte Beschaltung. Thor
Gemessene Spannung ist 12,43 V an VCC. Müsste also funktionieren. Die Spannung bricht auch nicht ein wenn der Input auf High gezogen wird. mfg Jan
Wie gesagt genau Beschaltung am besten mit Schaltplan ist gefordert. Zum Vergleich nimm mal das vorgeschlagene design aus dem Datenblatt. Thor
Die Pinbezeichnung am IC stimmt nicht. Grundsätzlich ist der Aufbau aber so wie auf dem Bild
Ich lese das noch mal genauer nach aber das einzige, das mir grade auffällt, ist das du an ERR keinen Elko hast. Häng da mal 10µ dran. Sonst sehe ich da keinen Unterschied zu funktionierenden designs. Dann bleiben da nur noch kalte Lötstellen und Einstreuungen auf zu lange bzw. schlecht verlegte Leitungen. Thor
