Hallo, ich habe das LPCXpresso 1769 Board gekauft, in der Mitte auseinander getrennt und wieder mit jumper verbunden. (Ich will das Target später in ein kleines Gehäuse stecken.) Jetzt hab ich das Softwarepaket installiert bzw. die Eclipse IDE von LPCxpresso und ein Project kompiliert und versucht zu flashen bzw. zu debugen. Also klick ich auf Build und dann auf Debug. Dann springt mir eine Fehlermeldung entgegen: 02: Failed on connect: Ep(01). Target marked as not debuggable. Emu(0): Connected. Was: None. DpID: EDB6. Info: T1S6RGRIA Woran kann das liegen, dass er keine Verbindung zu seinem Target aufbaut? Auf dem Board scheint von Herstellerseite her das Blinky/Systick Programm zu laufen, da die LED alle 2sek blinkt. Ich hab auch schon im FAQ bei Code Red gesucht aber nichts gefunden. Ich mach alles genauso wie im Getting started Dokument. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! Harald
Hallo Harald, vor dem Trennen hast du's nicht auf Funktion geprüft, oder? Probier mal den internen Bootloader zu starten, dann mittels FlashMagic einen ChipErase zu machen. Evtl. ist bei dem Blinky-Programm CRP > 0 gesetzt. Ralf
Hallo Harald. Du kannst es auch mit den mitgelieferten Werkzeugen probieren.... zumindest bekommst du dann in der Befehlszeile einige Zeilen mit Debug-Ausgabe, das hilft vielleicht weiter bei der Fehlersuche. http://support.code-red-tech.com/CodeRedWiki/CommandLineFlashProgramming
