Ich habe folgende Automatisierungsfrage zu klären, mit meiner S7-200 messe ich einen Analogwert. Als "Start"sollwert gebe ich einen Wert an. Dieser Sollwert soll sich jedoch den Messwerten anpassen. ZB: Steigt der Messwert, so soll der Sollwert langsam heruntergeregelt werden, Sinkt der Messwert ständig, so soll der vorgegebene Sollwert langsam steigen. Wie kann ich eine solche Regelung am besten mit der S7-200 CPU224 am besten realisieren. Beeinflusst wird der Messwert durch Schalten eines digitalen Ausgangs (ein Magnetventil wird geschaltet). Für eure Hilfe möcht ich euch schon jetzt danken.! Lg Dominik
Wenn du keine Regelabweichung haben willst, dann sollte ein I-glied mit im Regler sein. Also PID oder PI Regler. ABer als erstes solltest du wissen wir Regler arbeit und welche Grundlagen dazu liegen. Beschreib doch erstmal was dein zu Regelnder Wert ist.
Hallo Dominik, da möcht ich erst mal ein paar Begriffe klarstellen, sonst wird das nix mit der Kommunikation. Was Du als Meßwert bezeichnest ist wohl der Istwert. Dein Sollwert ist wohl die Stellgröße. Das Magnetventil sieht nicht nach P-Regler aus, eher nach Zweipunktregler. Du brauchst nun einen Zusammenhang zwischen der Stellgröße und Deinem Stellglied, wird wohl auf eine PWM (Frequenz natürlich der Aufgabenstellung angepaßt) rauslaufen. Wie sieht denn die Strecke aus, Füllstand? Ohne Angaben, wie immer immer im Leben, keine Lösungen.
Entschuldigt bitte meine fachlich schlampige Ausdrucksweise: Richtig, beim Messwert handelt es sich um den Istwert, Sollwert ist die Stellgröße. Es handelt sich bei der Regelstreckei nicht um einen Füllstand, sondern um die Leitfähigkeit (EC-Wert) einer Flüssigkeit. Sinkt diese über einen längeren Zeitraum (zB 3 Tage lang) so soll die Stellgröße vorerst steigen. Steigt diese dann wieder über einen solchen Zeitraum, so soll die Stellgröße vorerst wieder etwas sinken. Durch Öffnen des Magnetventils wird der Flüssigkeit eine Substanz zur Steigerung des Leitwerts beigegeben. Ich hoffe diese Informationen sind euch eine Hilfe. Danke für die schnellen Antworten und entschuldigt bitte nochmal die Lücken in meiner Fragestellung. Lg Dominik
Jetzt mußt Du Dir bloß noch beantworten, wieviel Substanz Du zugeben mußt, um wieder das Soll zu erreichen. Wird die Flüssigkeit ordentlich durchmischt?
Die Substanz ist in Trockenform als Pulver verfügbar und die Menge kann ich jetzt nicht genau bestimmen. Ich dachte daran, dass Magnetventil zu "takten" bzw. mich an den Sollwert heranzutasten in dem pro Schalten des Ventils ca. die Menge eines Esslöffels beigegeben wird. Die Flüssigkeit wird sehr gut durchmischt und nach wenigen Sekunden nach Beigabe sollte der neue Istwert verfügbar sein. Lg Dominik
