Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei einen xmega16A4 zu programmieren. Nun bin ich
allerdings auf ein Problem gestoßen, für dass ihr (hoffentlich) eine
Lösung wisst.
Ich habe mal ein sehr abgespecktes Miniaturbeispiel angehängt. In diesem
Bsp möchte ich einfach "nur" in einer Timerinterrupt-Routine alle 6,25µs
(160kHz) eine Variable hoch zählen lassen. Funktioniert alles wies soll.
Bei Messung der Zeiten sehe ich aber, dass für Sicherung der
Rücksprungadresse genau soviel Zeit eingenommen wird, wie der
eigentliche Interrupt selbst (beim zurück laden das gleiche). Wenn ich
in meiner Interrupt-Routine nun noch mehr verarbeiten will, reicht meine
Zykluszeit von 6,25µ nicht aus, da jeweils 1µs zum Sichern (push) und
Rücksichern (pop) der Register "vergeudet" werden. Habe den
Assembler-Code für den Interrupt nochmal eingefügt.
Kann das irgendwie geschickter gelöst werden?
1 | ISR(TCC0_OVF_vect){
2 | 226: 1f 92 push r1
3 | 228: 0f 92 push r0
4 | 22a: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63
5 | 22c: 0f 92 push r0
6 | 22e: 11 24 eor r1, r1
7 | 230: 8f 93 push r24
8 | 232: 9f 93 push r25
9 | 234: ef 93 push r30
10 | 236: ff 93 push r31
11 | PORTE.OUTSET = 0x01;
12 | 238: e0 e8 ldi r30, 0x80 ; 128
13 | 23a: f6 e0 ldi r31, 0x06 ; 6
14 | 23c: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1
15 | 23e: 85 83 std Z+5, r24 ; 0x05
16 |
17 | // Zählt von 0 bis 31
18 | ui8_signal_counter++;
19 | 240: 90 91 02 20 lds r25, 0x2002
20 | 244: 9f 5f subi r25, 0xFF ; 255
21 | ui8_signal_counter &= 0x0F;
22 | 246: 9f 70 andi r25, 0x0F ; 15
23 | 248: 90 93 02 20 sts 0x2002, r25
24 |
25 | PORTE.OUTCLR = 0x01;
26 | 24c: 86 83 std Z+6, r24 ; 0x06
27 | }
28 | 24e: ff 91 pop r31
29 | 250: ef 91 pop r30
30 | 252: 9f 91 pop r25
31 | 254: 8f 91 pop r24
32 | 256: 0f 90 pop r0
33 | 258: 0f be out 0x3f, r0 ; 63
34 | 25a: 0f 90 pop r0
35 | 25c: 1f 90 pop r1
36 | 25e: 18 95 reti
