Hallo zusammen, für ein Projekt suche ich ein ich einen 2.5 mm Klinkenstecker welcher über eine Mutter an ein Gehäuse montiert werden kann. Eine entsprechende Buchse habe ich hier gefunden http://www.farnell.com/datasheets/360640.pdf Hat jemand einen solchen Stecker bereits verwendet? Ich finde einfach nichts. Vielen Dank
könntest du denn nicht einen "normalen" Klinkenstecker mit Schraub-Gehäuse nehmen? Zumindest kenn ich das so von den Stereo-Klinken, daß da halt einfach eine Art "Kunststoff-Kappe" als Gehäuse verwendet wird.... Dann müßtest du dir halt nur noch die passende Mutter organisieren Ansonsten mal bei Mobilfunk-Ersatzteile rumstöbern. z.B. hat mein Nokia 6300 eine 2.5 mm Klinke mit 3 Nutzleitungen (MAsse, Links, rechts, Mikro). Ich kann mir vorstellen, daß es da auch kabelgebundene Aufsatz-Freisprecheinrichtungen gibt, auf die man das Telefon einfach dransteckt. Und irgendwelche Kontaktsachen muß es ja dann dazu auch geben ...
