Verständnisfrage TNKernel
Gast #2569220
Hallo Leute,
ich habe mich etwas durch den Sourcecode von TNKernel gelesen und habe
da diverse Verständnisfragen:
Die gesamte Task-Umschaltung findet doch in der IRQ-ISR statt? Diese
wird immer ausgeführt, wenn IRGENDEIN IRQ auftritt?
Ein weiteres Processing von eigenen Interrupt-Routinen geht nur zu Fuß
über die C-Routine tn_cpu_irq_handler()?
Also Interrupt-Controller auslesen, Adresse aufrufen etc. Alles im
Prozessor-Modus IRQ auf dem entsprechenden Stack?
Die "System-Ticks", welche z.B. die Wartezeit der sleep-Funktion
angeben, sind die Anzahl der Aufrufe von tn_tick_int_processing()?
Habe ich das so weit begriffen?
SW-Timer, die ich im "Hintergrund" eines Tasks laufen lassen kann und
dabei noch etwas anderes rechnen, gibt es nicht vordefiniert?
Noch eine ganz andere Frage: Habt Ihr Erfahrungen mit dem TCP-Stack von
TNKernel?
Fragen über Fragen...   ;)
Persönliche Seite
Hallo RTOS Konfusionist,
Die Taskumschaltung findet nach jedem Interrupt statt. Es wird jedoch
nur zu einem anderen Task gewechselt, wenn Du im Interrupt einen Wechsel
veranlasst hast, zum Bsp einen Semaphor signalisiert hast etc...
Der TCP Stack funktioniert, incl. DHCP
Hast Du inzwischen weiter mit TNKernel gearbeitet?
