Hallo, schreibe an einer Ausarbeitung über den XR2206, bin hierbei auf das Herzstück dieser Schaltung gestoßen, der VCO. Kann mir bitte jemand eine verständliche Schaltung dazu beschreiben wäre echt cool. Aber Bitte nicht einfach auf wicki verweisen.
Na dann verweise ich mal auf das Datenblatt zum XR2206.
Und wenn du das nicht verstehst dann bist du nicht dazu
in der Lage eine Ausarbeitung dazu zu schreiben.
Es handelt sich um einen Emitter-gekoppelten Oszillator mit 2 Stromquellen. (C liegt zwischen Emitter T1 und T2). Die aktive Stromquelle wird mit dem Signal am FSK-Pin ausgewählt. http://users.ece.gatech.edu/~lanterma/sdiy/datasheets/vco/radioshack_2206spec.pdf
Hi wollte einfach eine standart Schaltung VCO erklärt haben die man in der regel einsätzt. Ich weiss das beim VCO mit Hilfe einer Steuerspannung die Frequenz verstellt wird, aber gibt es den keine verständliche Schaltung diskret die man als standart einsetzt. Ja ja es gibt viele VCOs aber gibt es den keine die sehr oft verwendet wird zur Sinuserzeugung z.B. die Meißner schaltung. Aber bei dieser Schaltung fehlt mir eine gute erklärung....
