Atmega8 und LCD
Gast #2569603
ich habe einen Atmega32 programmiert, läuft mit externem Quartz auf 16
MHz (vom STK-600).
Habe damit ein HD44780 kompatibles LCD Display angesteuert. Mit dem
Atmega32 läuft alles ohne Problem, das LCD stellt das dar was ich
programmiert habe.
Nun habe ich einen Atmega8 und nutze dasselbe Programm wie für den
Atmega32. Der Atmega8 bekommt auch denselben externen Takt von 16 MHz
vom STK-600. Habe dieselben PINs von Port B genommen wie für den
Atmega32 um das LCD anzusteuern, aber es erscheinen nur komische Zeichen
auf dem Display.
Habe dann ein bisschen rumprobiert. Wenn ich den Atmega8 auf internen
Oszillator (1 MHz) stelle und im Programm auch F_CPU auf 1000000UL
einstelle klappt alles.
Wenn ich nun aber auf meinem STK-600 für externen Takt auch  1 MHz
einstelle und die Fuses auf externen Takt (EXTLOFXTALRES_16KCK_64MS)
stelle dann klappt die Ansteuerung des LCDs nichtmehr sondern es kommen
nur komische Zeichen, obwohl die Taktfrequenz auch 1 MHz ist.
Unterschied ist nur interner und externer Oszillator.
Habe nachgemessen, der Takt des STK-600 ist exakt 1 MHz.
Irgendwie will der Atmega8 den externen Takt nicht. Mit dem Atmega32
klappt ja alles mit denselben Einstellungen / PIN-Belegung etc.. Habe
auch mehrere Atmega8 probiert um defekte AVRs auszuschließen, aber immer
exakt dasselbe Ergebnis.
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Vielen Dank!
Gast #2569634
Hallo Sauger,
danke für Deine Antwort, hast recht!
Bin genau im gleichen Moment drauf gekommen, habe einfach mal in der
Programmierung Port D anstatt Port B genommen und dann ging es
aufeinmal.
Dann habe ich ins Datenblatt gesehen und dasselbe gesehen wie Du.
Warst einwenig schneller ;-)
Danke nochmal vielmals!
