Hallo Leute, ich habe, so hoffe ich, ein recht einfaches Problem. Ich habe mir das Xminilab von Gabotronics besorgt. http://www.gabotronics.com/development-boards/xmega-xminilab.htm Jetzt habe ich von der Firma eine neue Firmware mit ein paar Anpassungen bekommen und habe das Updating laut Manual Seite 31 vorgenommen. Kennt sich einer von euch mir dem ATMEL Flip aus? Denn ich habe folgendes Problem. Den Mikrocontroller, welcher ein ATXmega32 ist, mit dem Hex-File zu flashen ist kein Problem. Jedoch gibt es keinen Punkt, explizit ein EEPROM-File zu laden. Auch dort heißt der Menüpunkt "Load HEX File". Was mich jetzt nicht stören würde und was sicherlich auch vom Format her richtig sein kann, wenn da nicht ein gewisses Problem wäre. Wenn ich "Select EEPROM" geklickt habe und dann "Load HEX File" will er immer noch ein *.hex File haben. Ich muss also erstmal "Alle Dateien" auswählen. Finde ich schon mal ungewöhnlich. Wenn ich dann aber laut dem Manual fortfahre, reagiert das Xminilab entweder komisch oder gar nicht mehr. Flashe ich den Kontroller ohne das EEPROM neu zu überschreiben, funktioniert das Gerät wieder, aber man merkt, dass Einstellungen falsch sind. So wird der Inhalt auf dem Display nicht mehr richtig dargestellt und sicher vieles mehr. Also, was mache ich falsch? Gibt es einen separaten Menüpunkt um .eep Files zu laden? Oder ist der Fehler in den Dateien zu suchen, die mir die Firma geschickt hat. Vielen Dank Fabian P.S. Natürlich werde ich mich auch an die Firma wenden. Aber erstens haben die es in Florida mitten in der Nacht und zweitens dauert es ohne hin ein Weilchen bis sie antworten können. Mag vielleicht auch an meinem Englisch liegen. ^^
Alles klar. ich glaube, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich habe von der Website mir die dort aktuelle Firmware gezogen, damit den Kontroller geflashed und alles funktioniert wieder. Sind es die Files von der Firma, die mir das Problem verursachen. Gruß Fabian [-closed-]
