Hallo zusammen, ich sende über einen USB-Controller von Silabs (CP210x) Daten an einen µC. Nun will ich den Treibernamen der virtuellen COM Schnittstelle auslesen, so dass ich immer den richtigen COM Port automatisch ausgewählt habe und das nicht über den Geräte-Manager machen muss. Wie kann ich das in c# machen?
Hallo hans, das Stichwort zu dem Thema nennt sich bei Windows "SetupApi". Leider ist dieses API für die "native" Programmierung gedacht, kann aber unter C# per P/Invoke angesprochen werden. Hier hat sich schon jemand die Mühe gemacht dies in C# Code zu gießen: http://www.netomatix.com/development/SetupApi.aspx Der "Identifier" für die COM Ports ist GUID_DEVINTERFACE_COMPORT => Erster Parameter von SetupDiGetClassDevs(). Danach kann über die COM Ports per SetupDiEnumDeviceInfo() enumeriert werden. => Um dein Gerät zu finden solltest du die VID (Vendor ID) und die PID (Produkt ID) und ggf. die Seriennummer am Bus kennen. Ich hoffe ich konnte helfen. Gruß C++
Hallo, vielen Dank für die Antwort! Ja über die VID ist es am besten, die kenne ich. Dann versuche ich es mal. Hans
