Hallo und einen wunderschönen ... naja wie spät es auch ist ^^ ich habe mal schon so wie viele vor mir, einen 3d drucker zu bauen ^^ jedoch habe ich ein geringfügiges problem. ich habe keine ahnung wie man eine schaltung plant. (wo man welchen widerstand auswählen muss nun meine frage ist ob eventuell jemand eine vorlage hat (platinenätzvorlage und bestückungsplan). Steuerung über usb und LPT ist super. steuerung sollte jedoch auf 3 der 4 kanälen 2 endschalter haben. und unipolar (5kontakte schrittmotor) 24V ausgelegt sein. ich fand viele seiten mit den schaltungs planprogrammen, jedoch kein einziges (mach diese platine und mach die teile drauf.) Kein mensch kann alles wissen, meine stärkenliegen im bearbeiten von Metall, und das konzipieren von serversystemen. so schäme ich mich auch nicht bei profis um hilfe zu fragen ^^ Ich danke euch im voraus. ****wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten****
wie man eine schaltung plant. (wo man welchen widerstand auswählen muss Kennst du das Ohm'sche Gesetz ? DA faengt ALLES an !
Bei dem was du vorhast, würde ich auf fertige Module zurückgreifen. Mit 4 Achsen und Motoren gibt es die bei der Bucht für 250€. Das ist mit Sicherheit billiger als ein Selbstbau. Oder du schlachtest alte Drucker aus!
Etwas teurer wird es schon, auch wenn die Ware aus China kommt, aber dann keinesfalls die Steuerungen kaufen die die Motortreiber auf der Platine haben, das gibt nur Probleme. Ich hatte so ein all-in-one Board gekauft und nur Schwierigkeiten damit, besser ist ein Breakoutboard und 4 Endstufen 2M542, Preis um ca. 150 €. Dazu kommt noch ein Netzteil ab ca. 6,5 A/48 Volt ab etwa 80 € und dann noch die Schrittmotoren ab ca. 30 € das Stück, je nachdem wie kräftig diese sein sollen. Diese Zusammenstellung läuft bei mir schon seit Monaten zuverlässig und die Software ist auch schon dabei, aber auch hier muß man sich gründlich einarbeiten. Gruß Frank
Besser nicht zu viel vornehmen. Die Mechanik von so einem 3D Drucker macht schon genug Probleme. Wenn man sich die erfolgreichen Projekte so anschaut - die haben fast alle fertige Ansteuerungen gekauft.
Genauso ist es, ich baue zwar vieles selbst, auch der Umbau meiner Maschinen auf CNC, aber den Selbstbau einer solchen Steuerung tu ich mir nicht an. Da hab ich lieber eine leistungsfähige Steuerung die zwar aus China stammt, aber bis 4,2 A einstellbar ist und mit Microschritten seidenweich läuft. Da hat sogar meine erste Steuerung für die Fräse aus deutscher Fertigung fast 300 € gekostet, und das war nur das Modul incl. 4. Achse, aber ohne Motoren, Netzteil etc. Damit umgeht man viele Probleme Gruß Frank
