Hey, habe ein Akkupack mit LiMn Zellen und hätte gerne einen Tiefenentladeschutz. Leider habe ich im Netz nicht richtiges dazu gefunden, hat hier jeamnd eine Idee wie das realisiert werden kann bzw. ob es sowas schon gibt? Danke...Gruß
"In vielen Fällen kann daher bei Akkupacks mit diesen Typen auf ein PCB ('Protection Circuit Board' - elektronische Schaltungen zur Überwachung von Unter- und Überspannung, Kurzschluss und Temperatur) verzichtet werden, was Gewicht und Kosten spart." Ansonsten ist halt die Frage, ob dahinter schon ein Spannungsregler kommt, von dem man dann einfach nur einen abschaltbaren Typen nehmen müsste, oder ob die Last direkt am Akku hängt und eine Unterspannungsabschaltung z.B. mit ICL7665 und MOSFet erfolgen müsste, aber du schreibst ja nur allgemeines WischiWaschi ohne Spannungsangabe ohne Stromangabe statt klarer Worte, also kann an nur allgemeines WischiWaschi statt klarer Worte von sich geben.
lipopower.de oder du sagst, was du brauchst. Battery Management ICs gibt es inzwischen sehr viele. Komperator und FET geht aber auch. µC Lösungen ebenfalls.
