Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik audiosignal an analogpin amtega16 wie?
von Hubert (Gast)
hallo liebes forum!
ich habe mal eine schaltungsfrage für ein VU-meter mittels eines
atmega16 und einem LCD.
das programm läuft einwandfrei und ich habe bei 5V vollen pegel am LCD.
softwaretechnisch kann man das ja dann logartihmisch umrechnen, das wäre
nicht das problem.
mein problem ist: ich habe in etwa 6V maximalen pegel des
audiovorverstärkers zu messen, und muss diese 6V wechselspannung so
aufbereiten, dass der µC das auch verarbeiten (also 0- max. +5V) kann.
ich habe schon gelesen, dass man es evtl. mit nur einem einzigen
transistor realisieren kann, komme aber dahingehend nicht weiter,
WELCHER typ es sein muss, und WIE er angeschalten werden muss, damit das
auch wirklich läuft.
kann mir da jemand helfen?
viele grüsse und danke,
hubert
Du benötigst einen aktiven Gleichrichter, der dir das Audiosignal in ein
ADC kompatibles umwandelt. Das Datenblatt zum LM3916 enthält einige
brauchbare Schaltungen, ab Figure 3 aufwärts:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3916.pdf
Den Ausgang schickst du dann auf den ATMega.
von Hubert (Gast)
Hallo Matze und vielen Dank für den Link!
Dort sind mehrere mögliche Schaltungen erläutert, die Frage ist nun,
welche mir ein passendes Signal zur Verfügung stellen würde?
Ich habe schon einige Versuche hinter mir, jedoch ohne großen Erfolg!
Teilweise wird das Signal einfach nicht verwertet, habe ich das Gefühl.
So, als ob das VU-Meter zu träge wäre...
Hat jemand (ausser das Bascom-Beispiel) noch weitere, funktionsfähige
Beispiele für diese Anwendung?
Viele Grüsse und nochmals Danke,
Hubert
von Philipp (trivix)
Ließ mal ab "Audio meter standards - VU meter" (Figur 7) ;)
Grüßle
