PWM - Signal AUSWERTEN mit Simulink
Gast #2572196
Hallo uC - Community,
ich muss ein PWM - Signal mit Simulink auswerten.
Und zwar bekomme ich auf ein Eingang meines Mikrocontrollers ein
zufälliges PWM-Signal welches ich nun mit Hilfe von Matlab auswerten
möchte.
Bevor ich nun die Hardware am PC anschließe würde ich dieses Szenario
gerne mit Simulink modellieren das heißt ich benutze gerade erst mal den
"Pulse Generator" - Block als PWM Signal.
Die Informationen dich ich gerne hätte sind die Periodendauer und das
Ein-/Ausschaltverhältnis. Ich benötige noch nicht mal mehr die genaue
Zeit sondern nur das Verhältnis "duty cycle".
Hat sowas schon mal jemand gemacht oder gibt es eine Idee ?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar weil ich schon einige Stunde vor
diesem Problem sitze !
Vielen Dank für eure Mühe
closed loop
#2573546
Was du brauchst ist ein schneller Zähler.
Gestartet (getriggert) wird dieser bei der 0-1-Flanke. Anschließend wird
dieser immer inkrementiert. Sobald eine 1-0-Flanke folgt, wird der
aktuelle Zählerwert als Zeitdauer für die Null-Dauer abgespeichert. Der
zähler läuft nun weiter bis zum erneuten Auftreten der 0-1-Flanke und
wird dann entsprechend abgespeichert. Dieser Wert entspricht der
Periodendauer.
Nun kannst du den Tastgrad einfach berechnen.
Müsste in Simulink genau so gehen.
Genauer kannst du es mit einem analogen Integrator in Simulink machen.
Einfach ein zusätzliches Sägezahnsignal mit Anstieg 1 einsetzen, welches
die Zeitbasis darstellt und anschließend zwei Integratoren, die über
eine Logik mit deinem PWM-Signal aktiviert werden.
Gruß Alexander
Gast #2576632
Hi Alexander,
vielen Dank für deine Antwort das wird mir echt weiterhelfen, da ich es
die ganze Zeit versuche mit Standart Simulinkblöcken zusammenzubasteln
und nicht wirklich funktioniert :/ .
Ich werde das sobald ich wieder vor Matlab sitze ausprobieren.
Danke
c_l
