Hallo! Ich habe mir mit MOSFETs ein PushPull PA (10W) im Bereich 1-100MHz aufgebaut. Die Ausgangsimpedanz der Stufe wird mit einem 1:4 Trafo von 12.5R differentiell zwischen den Drains auf 50R single-ended transformiert. Frage: Ich möchte das Ausgangssignal nun möglichst breitbandig (1-100MHz) auf RLast = 4 oder 8Ohm anpassen um die nächste Stufe zu matchen. Soll ich dazu besser den Ausgangstrafo durch einen 2:1 Typ ersetzen oder hinter dem vorhandenen Trafo eine Anpassung mit lumped vornehmen? Bei dem Ausgangstrafo handelt es sich um ein binocular-Ferrit mit primär einer Wicklung und sekundär 2 Wicklungen. Gruß! John
Hallo, also ich würde, wenn es in Modulbauweise ausgeführt ist, die einzelnen Stufen in 50ohm Technik aufbauen, zum einen ist man flexibler, zum anderen ist das Vermessen einfacher, wenn nicht, dann wie schon geschrieben mit 2:1 weiter gehen. mich würde das Ferritmaterial interessieren, welches eingesetzt wird und wurde, welches gain und flatness erzielt wird
Ja, om, Doppellochkern, 10W, zwei Dekaden ohne Balun, das Material interessiert mich auch. Ciao Wolfgang Horn
Vielen Dank für die Antworten! Der Kern ist Würth 74270030 2x, mit Semi-Rigid die "heiße" Wicklung, die Andere einfach mit isoliertem Kabel. Den gibt's vorkonfektioniert bei CCI RF-800-4 Flatness ist der PA +/- 1dB zwischen 2 und 60 MHz. Darüber fällt er bis 100MHz um 4dB ab. Gruß!
