Guten Tag, ich benutze für eine Schaltung von mir ein normales PC Netzteil. Unter geringer Belastung läuft es nahezu lautlos, bei höherer Belastung fängt es an zu pfeifen. Da erst ein viertel der geplanten Leistung abgefragt wird, würde ich gerne wissen, ob das Pfeifen nur eine "Nebenerscheinung" ist, oder ich ich mir lieber eine andere Spannungsversorgung suchen sollte. Zum anderen wollte ich zwei Pins des Atmega644 als Analogeingang laufen lassen, den Rest aber als normalen digitalen Output. Geht das? Lg
Ein PC-Netzteil hat mehrere Spannungsausgänge, die leider sehr oft gemeinsam geregelt werden. Daher sollte es "artgemäß" belastet werden. Siehe auch Wiki AT-Netzteil. In Deinem Fall wäre die Gegenprobe mit einem anderen Netzteil die einfachste Lösung um herauszufinden ob es evtl. krank ist.
Ich weiß, dass der 5V Strang belastet werden muss, um mit 12V vernünftig arbeiten zu können. Da der Mirkocontroller mit Display und einer kleinen Schaltung an 5V hängt, dachte ich, die Last wäre ausreichend. Oder meinst du, es wäre besser, eine höhre Last an den 5V Zweig zu hängen? Welche Last wäre bei soetwas geeignet? (Glühbirne wäre schlecht, da man keine Lichteinwirkung sehen sollte.) Tauschen das NT wäre nicht so gut, da das NT fest verbaut ist. (Stecker ab, Stränge zusammengelegt, etc.)
So ein 1Ohm 50W Widerstand tuts bei mir wirklich gut. Wird halt warm. Aber das wird eine Glühlampe auch...
