Hallo bis gestern hat mein mySmartControl MK2 8K noch einwandfrei funktioniert. Heute wollte ich ein neues programm flashen aber ich bekomme immer einen fehler das der bootloader nicht reagiert. Bzw das programm fängt an zu flashen aber bleibt bei 0 % hängen und hört dann auf. Ich benutze das myavr progtool Dann wollte ich den bootloader aktualisieren bzw neu auf flashen und dann bekomme ich folgenden fehler : <vorbereiten ... <brennen ... <benutze: mySmartControl an COM2 mit ATmega8 <Fehler: Das Setzen der Fuses wird nicht unterstützt. <brenne Flash, 7870 Bytes ... <brenne EEPROM, 0 Bytes ... <Die verfügbare Flash-Größe reicht nicht für die zu brennenden Daten aus. <Verfügbar sind 0x1800 Bytes. Das programm das ich gestern auf den atmega geflash habe funktioniert aber immernoch und läuft ohne probleme. gruß
> Heute wollte ich ein neues programm flashen aber ich bekomme immer einen > fehler das der bootloader nicht reagiert. Bzw das programm fängt an zu > flashen aber bleibt bei 0 % hängen und hört dann auf. > Ich benutze das myavr progtool Wenn du eine Fhelermeldung hast, Copy&Paste in die nächste Suchmaschine. Vielleicht hatte jemand schon das gleiche Problem und es wurde bereits eine Lösung gefunden. Daumendrück! Hast du die Hardware kontrolliert, ob sich vielleicht ein Drähtchen gelockert hat oder ein Stecker verdreht aufgesteckt ist? Hast du vielleicht diesmal ein anderes RS232 Kabel benutzt? > <benutze: mySmartControl an COM2 mit ATmega8 > <Fehler: Das Setzen der Fuses wird nicht unterstützt. Könnte ich mir so erklären: Das Programmieren wird mit Bootloader gemacht. Der Bootloader kann aber von Natur aus keine Fuses setzen. Die Fehlermeldung wäre logisch. Den Bootloader kannst du im ISP Modus ersetzen. Dafür muss der Bootloaderschutz in den Fuses vorm Flashen aufgehoben werden und danach wieder eingerichtet werden. Die Zeile oben will das wohl auch machen. > <brenne Flash, 7870 Bytes ... > <brenne EEPROM, 0 Bytes ... > <Die verfügbare Flash-Größe reicht nicht für die zu brennenden Daten > aus. <Verfügbar sind 0x1800 Bytes. 0x1800 sind 6K. D.h. der Bootloaderschutz ist noch aktiv und der Programmer erkennt, dass das Flash ohne Bootloaderbereich zu klein ist. Das Flashimage 7870 Bytes ist ein Image für das 8K Flash, wenn kein Bootloaderschutz aktiv ist. Lange Rede kurzer Sinn: Du musst es schaffen, den Bootloaderschutz zu deaktivieren, wenn du den Bootloader einzeln oder als Gesamtflashimage brennen willst. Zum Brennen des Bootloaders selbst und zum Fuses setzen kannst du den Bootloader nicht verwenden. Du musst was anderes nehmen z.B. ISP. Dafür brauchst du einen zweiten Programmieradapter Ich würde nicht ohne Not versuchen, den Bootloader zu ersetzen! Wenn du Zweifel an den Bootloaderdaten hast, lies den Bootloader aus, wandele ihn in ein Binärfile (z.B. mit objcopy aus dem WinAVR Paket) und vergleiche ihn mit einem sauberen Binärfile des Bootloaders. Arbeite daran ein kleines Anwendungsprogramm zu schreiben, das in 6K Flash passt. Vielleicht verschluckt sich der Bootloader an dem zu großen Anwendungsprogramm (zu Recht). http://shop.myavr.de/index.php?404;http://www.myavr.de:80/shop/article.php?artDataID=67
