Hallo ihr Lieben, ich habe hier in einer Schaltung den Ausgang eines µC mit einem R2R-Netzwerk DA gewantelt. Diese Schaltung ist logischerweise nicht belastbar und teilweise Lastabhängig. Ich suche jetzt einen geeigneten OPV den ich als Impedanzwandler einsetzen kann. Anforderungen: - Ausgangssignal des DAC: 0V - 5V - Spannungsversorung: 5V und 9V DC Ich bin bei meiner Suche auf den LM358 gestoßen, da er mit 9V betrieben werden kann und auch signle supply möglich ist. Bedeutet das, dass ich damit auch ein Signal von 0V - 5V impedanzwandeln kann? Vielen Dank für's Mitlesen, Horstinger
Einen Impedanzwandler kann man "eigentlich" mit jedem OPV aufbauen. Wenn du ihn mit 9V betreibs sollte er die obere Schwelle = 5V auf jeden Fall schaffen. Das Problem sind eher die 0V. Kommt darauf an wie genau du die erreichen willst. Das schafft nur ein Rail2Rail OPV und dann sehr wahrscheinlich nie genau 0V. Das geht nur mit einem Dual Supply Chip. Im Datenblatt des LM358 stehen bei VCC=5V und 10k Last, 5mV als untere Grenze, wenn dir das ausreicht.
Ich habe es befürchtet. Aber mit den 5mV kann ich leben. Dann bleibt mir nichts als ausprobieren, ob er die 5V schafft. Vielen Dank
Ich suche und suche aber hab bisher keinen gefunden der besser passt als der LM358. Im Datenblatt find ich oft keine Aussage über den Zusammenhang zw. Vout,max und Vdd. Kennst du einen Typen aus dem Kopf oder kannst mir ein paar Namen nennen? Dankeschön
Naja wenn er nur Single Supply hat wird es schwer die 0V zu erreichen. Die 5V schafft er bei 9V versorgungspannung auf jeden Fall, Wenn du nicht mehr Strom ziehst als im Datenblatt geschrieben.
@ Pico Oschi (hacky) >Weshalb nicht gleich einen anderen nehmen, der's kann ? 100% R2R mit 0V bis an VCC/VEE ran kann KEIN OPV. Wenn man das will braucht man einen negative Versorgung, ggf. mit ICL7660 gemacht. MFG Falk
