MSP430G2232 USI I2C Slave
Gast #2573722
ich habe ein Problem mit meinem MSP430G2232. Und zwar habe ich von TI
ein Code-Example verwendet und ein wenig umgebaut. Mein Ziel ist es,
dass der MSP430 z.b. 2 Bytes empfängt (1 Kommando, 1 Wert) und die
beiden Bytes in ein Array/Variable abspeichert um diese dann in der main
Funktion weiter zu verarbeiten.
Ich bin noch ganz neu auf diesem Gebiet.
Die Kommunikation von I2C funktioniert. Habe das Senden und Empfangen
mit meinem Oszi gemessen. Nur das speichern der gesendeten und
empfangenen Werte machen mir Probleme. Wahrscheinlich habe ich irgendwo
einen Denkfehler, vllt. könnt ihr mir auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank!
#pragma vector = USI_VECTOR
__interrupt void USI_ISR (void)
  if (USICTL1 & USISTTIFG)
    I2C_State = 2;            // Enter 1st state on start
  switch (I2C_State)
    /* Idle */
    case 0:
      break;
    /* RX address */
    case 2:
      USICNT = (USIIFGCC | 0x08);    // Stop auto clr USIIFG, read 8 bits
      USICTL1 &= ~USISTTIFG;      // Clear start flag
      I2C_State = 4;          // Next state: check addres
      break;
    /* Check address and send (N)ACK */
23
    case 4:
24
      if (USISRL & 0x01)        // If Master read...
25
26
        slv_addr = rd_addr;      // Save R/W bit
27
        transmit = 1;
28
29
      else
30
31
        slv_addr = 0x60;
32
        transmit = 0;
33
34
35
      USICTL0 |= USIOE;        // SDA = Output
36
37
      if (USISRL == slv_addr)      // Address match?
38
39
        USISRL = 0x00;        // Send ACK
40
41
        if (transmit == 0)
42
43
          I2C_State = 6;      // Next state: RX data
44
45
        else
46
47
          I2C_State = 10;      // Next state: TX data
48
49
50
      else
51
52
        USISRL = 0xFF;        // Send NACK
53
        I2C_State = 8;
54
55
56
      USICNT |= 0x01;          // Bit counter = 1, send (N)ACK bit
57
      break;
58
59
    /* RX data byte */
60
    case 6:
61
      RX_Data ();
62
      break;
63
64
    /* Check data & TX (N)ACK */
65
    case 8:
66
67
      if(ByteCtr <= NUM_BYTES)
68
69
70
        I2C_State = 6;        // RX another byte
71
        ByteCtr++;
72
73
74
75
      else
76
77
78
        USICTL0 &= ~USIOE;      // SDA = Input
79
        I2C_State = 0;        // Reset state machine
80
        ByteCtr = 0;        // Reset counter for next TX/RX
81
82
83
      break;
84
85
    /* TX data byte */
86
    case 10:
87
      TX_Data ();
88
      break;
89
90
    /* Receive (N)ACK */
91
    case 12:
92
93
      USICNT |= 0x01;          // Bit counter = 1, receive (N)ACK
94
      I2C_State = 14;          // Next state: check (N)ACK
95
      break;
96
97
    /* Process Data ACK/NACK */
98
    case 14:
99
      if (USISRL & 0x01)        // If NACK received...
100
101
        USICTL0 &= ~USIOE;      // SDA = input
102
        slv_addr = 0x60;
103
104
105
106
      else
107
108
        TX_Data ();          // TX next byte
109
110
      break;
111
112
113
  USICTL1 &= ~USIIFG;            // Clear pending flags
114
115
116
/* Receive data over I2C */
117
static void RX_Data (void)
118
119
120
  USICNT |= 0x08;      // Bit counter = 8
121
  RxBuffer[RXByteCtr] = USISRL;
122
  RXByteCtr++;
123
  I2C_State = 8;      // Test data and send (N)ACK
124
125
126
/* Transmit data over I2C */
127
static void TX_Data (void)
128
129
130
  USISRL = TxBuffer[TXByteCtr];
131
  TXByteCtr++;
132
133
  I2C_State = 12;      // Receive (N)ACK
134
Gast #2573973
> und die beiden Bytes in ein Array/Variable abspeichert um diese dann in
> der main Funktion weiter zu verarbeiten.
int main(void)
  DATENTYP1 idx = 0; // To do: gleicher DATENTYP wie RXByteCtr
  DATENTYP2 b; // To do: gleicher DATENTYP wie ein Element von RxBuffer[]
  while(1)
    if ( idx < RXByteCtr )
      b = RxBuffer[idx++];
      // To do: Was mit b machen
    else
      // To do: IRQ USI_ISR sperren
      RXByteCtr = 0; // I2C RX Puffer zurücksetzen
      // To do: IRQ USI_ISR freigeben
      idx = 0;
Gast #2574940
Danke für den Denkanstoß, werde ich nachher mal ausprobieren.
Sind denn die RX_Data und TX_Data Funktionen korrekt und funktioniert
das mit
 korrekt oder habe ich etwas übersehen?
