Hi. Was würdet ihr Empfehlen: Ich suche ein Mini Display mit 8 alphanumerischen zeichen, möglichst klein, mit Hintergrundbeleuchtung. Ansteuerung mit möglichst wenigen uC Pins. Und Preis: Je billiger desto besser. Ich brauche das für eine im Akkupack integrierte Lade/Entladesteuerung. Finde ich nichts, bleibt mir nichts anderes übrig, als mit 6 LEDs den Messbereich/Modus anzuzeigen (U,I,P,R Last, Ladestand Akku, Status)und mit 2 7 Segment den Messwert/Statuscode anzuzeigen. Das kostet mich aber ordentlich I/O Pins und somit einen größeren Prozessor.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzczOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_C0802_04.html + 74HC595 billiger gehts wohl nicht...
Warum integriertst du nicht eins der gängigen Bluetoothmodule und zeigst die Daten in einer kleinen App auf deinem iPad o.ä. an.
Danke für den Tipp mit Pollin. Das Backlight müsste man dann noch ergänzen aber ansonsten würde es gut passen. @Wolfgang Bluetooth ist unpraktisch, weil man es dann nicht mehr ohne Rechner benutzen kann. Ich muss an dem Akkupack die Abgabeleistung einstellen können, (z.B. 4 Watt) der Akku hält dann die Abgabeleistung mittels PWM konstant. Gleichzeitig muss die Ohmzahl berechnet werden, um zu erkennen, wann der Glühdraht heiß ist, und dann abregeln. Für diesen Zweck werden Strom und Spannungsmessungen und ein uC zum berechnen der anderen Werte + Steuerung verwendet. Und das mit dem Werte abfragen/einstellen muss auch im "Feldbetrieb" klappen. mfg
Wenn ich den schaltplan noch fertig bekomme poste ich ihn später mal noch.
