hi, mein ziel ist es, einen ethernet datenlogger mit dem myethernet zu realisieren, das board ist hier zu finden: http://shop.myavr.de/Systemboards/myEthernet%2064k.htm?sp=article.sp.php&artID=100065 die daten sollen auf einer micro sd karte gespeichert werden. momentan versuche ich zunächst daten auf die karte zu schreiben, was mir bislang leider nicht gelang, da ich keine passende lib zur verfügung habe. ich habe versucht die ELM- FATFS zu benutzen, die ich über diese seite gefunden habe, jedoch ist es mir leider nicht gelungen diese auf das board anzupassen. nach einiger suche habe ich eine bibliothek zum myethernet gefunden http://myethernet.myavr.de/tutorial_eigene_firmware.php jedoch ist hier die rede von SiSy AVR (eine entwicklungsumgebung??) ich programmiere im AVR Studio und habe den MKII debugger. kann ich diese bibliotheken benutzen? ich sehe dort nur headerfiles und kein einziges c file? ich bin ziemlicher anfänger im AVR programmieren, daher wäre ich über ein paar tipps zum einstieg sehr dankbar. mfg
niemand? die librarys die ich zum myethernet gefunden habe, sind objektorientiert in C++ geschrieben, daher habe ich mir nun das AVR Studio 5 herunter geladen. Leider ist es schon eine weile her, dass ich mit C++ programmiert habe, daher wäre es wirklich hilfreich, wenn sich ein erfahrener programmierer die lib kurz anschauen könnte und mir sagen kann ob ich damit mein vorhaben umsetzten kann und evtl auch wie. mfg
Hi, hab das myEthernet selbst am laufen. Hab auch eine eigene Firmware mit der myAVR-Bibliothek gemacht. Zur Info: es ist richtig, dass keine cpp-Dateien dabei sind, die sind schon kompiliert und in der a-Datei drin und werden erst beim Linken benötigt. Besser ist es das SiSy-Projekt zu nehmen - ja, SiSy ist eine Entwicklungsumgebung. Hier hast du alle Quellen übersichtlich in UML-Diagrammen. Kleiner Tipp: kannst ja erstmal die SiSy-AVR++ Demo nehmen unter http://www.sisy.de/demo die müsste reichen. gruß max
