Hallo, ich habe von Atmel einen 89S8253 µC (8051 Derivat, Flash-ISP, 12k) den ich, soweit ich weiß, nur mit dem Atmel AT89ISP Parallelprogrammer flashen kann. Nun suche ich nach einer etwas "moderneren" Lösung, sodass ich den µC auch unter Win7 über USB programmieren könnte. Bei Atmel selbst finde ich nichts, weiß jemand was sonst noch in frage kommen würde? Ein USB-Programmer mit einer einfach zu bedienenden Software, über welche ich ein vorhandenes hex-file einspielen kann. Kein debuggen, keine Entwicklung, nur programmieren und flash prüfen. Danke!
Mit einem usbasp sollte es gehen: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=758974
Düsendieb schrieb:
>ist es nicht einfacher / billister der µc Typ zu wechseln?
Nö!
dann müsste ich neue Hard- und software machen, mit Platinenlayout und
softwareentwicklung / testen komme ich sicherlich teurer.
Zumal Programmieradapter preislich irgendwo zwischen 10 und 50.- liegen.
danke Oliver!
sieht ganz gut aus, und 16.- für den programme sind auch akzeptabel!
Wenn dein Controller im DIP-Gehäuse ist, dann den AT89C51ED2-3CSUM einsetzen. Download per serieller Schnittstelle, 64k Flash, 2k EEPROM. Wenn Du das EEPROM nicht brauchst, dann einen kleineren AT89C51RA/RB/RC/RD2 rein, der kostet ~5€. Beim PLCC44-Gehäuse den Typ -SLSUM bestellen. Die sind 100% Pin- und Codekompatibel und haben noch einige Reserven. Damit das über USB geht, brauchst Du noch einen USB-Seriell-Adapter und fertig ist der Lack. unn tschuess Bernhard
