Hallo, ich bastel seit längerem an einem Radio, bestehend aus 2 TDA1562 Verstärkern, einem Si4735 Receiver, meinem XMega128A1 und nun kam ein grafisches Display hinzu(EA DIP240J-7KLW). Die Schaltung ist mittlerweile zu unübersichtlich um sie hier zu Posten da noch weitere Elemente verbaut sind. Für die Versorgung der Schaltung verwende ich ein ATX-Netzteil welches 12V für die TDAs liefert. Dieses ist mit einem 4700µF@25V Elko parallel zu einem 100nF Kerko gegen Masse geglättet. Für den XMega entnehme ich dem Netzteil die 3,3V Leitung welche mit einem 220nF Kerko gegen masse beschaltet ist. Als letztes noch die 5V Spannung für das LCD. Auch diese habe ich sowohl mit einem 220nF Kerko als auch mit einem 1000µF Elko gegen Masse versehen(sicher ist sicher). Leider verursacht das LDC-Display trotzdem ein sehr hohes aber nicht lautes Störsignal. Da ich mich kaum mit analogen Signalen bzw ihrer Filterung auskenne, brauche ich Hilfe bei der Suche nach der Ursache und der Behebung dieser. Gruß Domi
Das ist ein bekanntes Phänomen, dass bspw. bei frühen Kurzwellenempfängern mit LCD auftrat. Dort wurde die Störung aber nicht über die Versorgung eingekoppelt, sonder das - meist großflächige - LCD koppelt kapazitive in benachbarte Schaltungen ein. Zusätzlich zur Versorgungsspannungsfilterung solltest versuchen, diese Einkopplung zu verringen, z.B. durch Einbringen einer Schirmfolie zw. dem LCD und den HF-/Analog-Blöcken.
Evtl. hilft auch das leichte "verschleifen" der Schaltflanken (kleines C gegen Masse) bzw. das ändern der Aktualisierungsrate des Bildinhaltes etwas...
Ein gewissser Autoradiohersteller hatte auch mal solche Probleme. Da war die Lösung die Rückseite des Displays mit Kupferklebeband abzukleben(KEIN Witz). Du musst aber auf eine großflächige/breite Massung und kurze Wege achten, damit es funktioniert. Alufolie hilft ab und zu auch schon viel...
