Hi. Wo bekomme ich 4 polige Wechselschalter mit 10-16 A Belastbarkeit, Null-Mittelstellung und Drehknopf zu moderaten Preisen? Wollte inem kaufen, der sollte über 150 Euro kosten :/
Wenn die Belastbarkeit das Problem ist: Tun es da nicht ein paar Relais (und ein Schalter für kleinere Lasten?) Wenn das 4-polig so teuer ist: Relais mit Wechslerkontakt + Schalter mit weniger Kontakten?
Hi. Der Preis wurde mir bei der Anfrage vom Elektrogroßhandel genannt. Mit Installationsschützen und 3 Tastern kann ich die Spannungsquellenwahl auch aufbauen. Brauche dann nur eine separate Steuerspannung. Eventuell baue ich 2 kleine Trafos ein, (Je spannungsquelle einen) die DC Seitig zusammen geschaltet sind. Für die Steuerspannung und Standby Spannung Und das dicke Hauptnetzteil (1,75 kVA) wird über die Steuerung zugeschaltet.
heeee? welche Spannungsquellen? Mittelstellung? Wieviel Stellungen soll er denn überhaupt haben? Was ist mit 4Pol gemeint? Also x Stellungen für 4Polig ausgelegt? Bitte erstmal genau beschreiben was es für ein Schalter sein soll. Welche Spannung, welcher Strom. Sonstige Anforderungen/ IP Schutzart/ Abmessungen. Dickes Hauptnetzteil? Worum gehts, was für ein Netzteil? Wer schaltes das zu, ist das für die Wahl des Schalters wichtig? Wer, was wie wo, mit wem, wann und warum???? Was ist wichtig? Wie hängts zusammen, was genau ist überhaupt gesucht??? M.
