Hallo, ich suche gerade einen DC DC Wandler, der mir aus 5V eine 15V Spannung macht, die isoliert ist, also über nen Impulsübertrager oder ähnliches. Dabei bin ich auf den LT3748 gestoßen, allerdings sind die ganzen Schaltungen die ich bisher gesehen hab von 36V auf 12V herunter Eigentlich sollte es doch mit dem richtigen Sperrwandler und einem Verhältnis von 1:3 möglich sein, aus 5V etwa 15V zu erzeugen? Gruß Tim
Nein, der 3748 ist wirklich ein Flyback-Controller. Man kann allerdings auch einen Stepdown-Controller mit integriertem PMOS in einem Flyback verhäkeln, auch wenn das nicht so gedacht ist. Das Feedback muss dann wie gewohnt über einen TL431 + Optokoppler + Kleingemüse zwecks galvanischer Trennung und Kompensation des Reglers erfolgen. Auf Seite 26 des Datenblatts ist z.B. eine Applikation, die aus 7V eben 300V macht. Es geht also auch von niedrig nach hoch. Blöderweise bist du mit deinem Vorhaben schon eng an der Grenze der Spec des Steinchens: Vin ist minimal 5V. Ich würde zumindest wollen, dass das Teil schon ab 3V oder ab 4V los legt und sicher funktioniert. mfg mf
kennt ihr gute Alternativen? Ich brauch definitiv so nen wandler der galvanisch getrennt ist und aus 5V etwa 15 oder 18V macht und bei 15V oder 18V etwa 2A schafft, die 2A sind das Problem, da gibts sogut wie nichts :-(
Schau dich hier mal um: http://www.tracopower.com/ Notfalls könntest du auch mehrere Tracos parallel schalten, damit du die 2A schaffst. Gruß Eta
wäre auch eine Lösung^^ was haltet ihr von einem LT3750 ? Capacitor load controller (6A) Inputvoltage: 3V to 24V Im Datenblatt ist eine Beispielschaltung, die aus 12V etwa 300V macht, aber ob das mit dem nachregeln sogut klappt? http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3750fa.pdf
Wenn es sekundäre nicht geregelt sein muss, ggf. auch ein Royer-Converter, ganz ohne IC. 30 W aus 5 V sind schon eine ganz schöne Größe. Ein Flyback mit integriertem MOSFET wird da schon schwer.
integriert muss ja nicht sein, eine parallelschaltung ist prinzipiell auch nicht das Beste.
