Hallo, ich würde gerne um meinen CGE-Antennentuner über das Koaxialkabel eine Fernspeiseweiche bauen. Der Prinzipielle Aufbau ist mir föllig klar nur bin ich mir mit den Werten der Bauteile und der Spannungsfestigkeit nicht ganz sicher. Kann mir jemand sagen, wie z.b. das folgende Produkt aufgebaut ist? Kommerzielles Produkt: mfj 4116 link: http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-4116 Vielen Dank Andreas
Hallo Andreas, ist in einer Fernspeiseweiche mehr als nur ein einziger Elko? Der reicht doch um DC zu sperren und die HF durch zu lassen und dürfte die Spannungsfestigkeit bestimmen. Willst / musst Du den mit mehr als 12 V speisen? Grüße
Du brauchst eine Drossel und einen Sperrkondensator. Sofern der Frequenzbereich nicht geheim und auch Strom@Spannung, den der Rotorantrieb zieht, bekannt ist, könnte letzlich der Wellenwiderstand des Koaxes auch hilfreich die Rechnung unterstützen. BTW: Was ist denn das für ein Rotor-Modell? Lässt sich der über nur einen Draht steuern? (Wäre zwar denkbar, dann wäre die Rückmeldeschaltung für die Stellung recht interessant). Oder ist das das Ding, was mit dem Quasi-Schrittschaltwerk arbeitet?
