Hallo Experten, es wäre super nett wenn Ihr mal die Machbarkeit von einem aktuellen Projekt abschätzen könnt. Ich erstelle grade einen Prototypen für eine Ansteuerplatine, die mit einem PC verbunden wird und über einige Stiftleisten Daten ausgibt. Die Platine wird entweder über USB oder mit einem Netzteil versorgt, die Stromaufnahme von der eingebauten Logik liegt bei ca. 300mA +/- 100mA. Hier mal eine Auflistung der (hoffentlich) wichtigsten ICs: 2 ATMega 16, Systemtakt 8MHz 1 FT2232D, Quarztakt 6MHz mit PLL auf 48MHz 2 Schaltregler, 500kHz Step-Down (Last ~1A) und 1MHz Step-Up (Last <100mA) 2 Linearregler 317, Last max. 500mA, Standard <100mA 1 OPV (Impedanzwandler), Abweichungen etc. sind egal 1 MAX232 1 Pierce-Oszillator mit max. 16MHz Quarz, wird für den exteren Teil benötigt Außerdem noch diverse Pegelwandler, Logikgatter, Transistorschaltungen, MOSFETs für die Spannungs-Umschaltung. Eigentlich alles nichts wirklich hochfrequentes, oder? Jetzt kommt mein Problem mit dem Layout: Wegen den Stiftleisten und anderen Vorgaben müssen die meisten SMD-Bauteile auf ca. 1/2 Eurokarte Platz finden, einseitig bestückt auf der Oberseite. Insgesamt sind es etwas über 1000 Leiterbahnen. Ich habe im Layout lange Leiterbahnen (z.B. Anschlüsse an die Stiftleisten) schon am Rand verlegt, damit in der Mitte zumindest auf Bottom eine möglichst durchgehende Massefläche vorhanden ist. Trotzdem werde ich keine durchgehende Massefläche hinbekommen, zumindest für die +5V Versorgung der ICs muss ich wohl auf die Unterseite ausweichen. Die Platine muss keine EMV-Prüfung bestehen und wird (zumindest aktuell) nicht kommerziell verkauft werden. Trotzdem sollte das Ding zuverlässig laufen. Meine Frage an euch: Kann man mit diesen Angaben abschätzen, ob eine zweiseite Leiterplatte funktionieren wird? Gibt es allgemeine Kriterien, ab wann man auf 4 Layer gehen muss? Das ist nicht mein erstes Layout, es sind aber sehr viele Teile auf sehr wenig Platz. (zumindest für mich) Vielen Dank! P.S. Das Layout kann ich leider nur (wenn überhaupt) in Ausschnitten zeigen...
Sagen wir's mal so. Auf einer 4 lagigen ist man schneller fertig mit routen. Auf einer 6 lagigen noch schneller. Wenn es also um ein Einzelstueck geht, 4 oder 6 Lagen. Weil die Arbeit staerker in den Preis eingeht wie die Leiterplatte. Wenn der Preis wegen hoeherer Stueckzahln sensitiv ist, muss man ueberlegen.
Auch wenn man es mit 2 Lagen irgendwie hinkriegt, ist eine 4-Lagen-Version in jedem Fall elektrisch deutlich "stabiler".
Danke für eure Ratschläge! Der Preis ist so eine Sache... Auf 2 Layern kostet der Prototyp ca. 60€, 4 Layer ca. 110€. In der evtl. mal möglichen Stückzahl läuft es auf ca. 15€ zu 30€ hinaus. Ein Satz Bauteile kostet 70€. Bedeutet für mich: 50€ Mehrkosten beim Prototyp, dafür aber ein wesentlich entspannteres Layout und eine größere Chance, eine funktionierende Platine zu bekommen. In der evtl. möglichen Kleinserie sind die Mehrkosten nicht wirklich nennenswert, der Teilesatz wird bei der geplanten Stückzahl nicht merklich günstiger werden. Also mal 4 Layer anlegen und rumprobieren :)
