Hallo, weiß jemand was Reichelt mit der Angabe Ftest=100kHz meint? Ist das die Eigenresonanzfrequenz? http://www.reichelt.de/Funkentstoerdrosseln-axial/77A-100-/index.html?ACTION=3&GROUPID=3181&ARTICLE=3507&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& dankeee
Alle Ferrite haben einen deutlichen Frequenzgang der Induktivität. Je nach Sorte kann das dazu führen, dass sie bei höhen Frequenzen ihre Induktivität auf Bruchteile des Nennwertes reduzieren oder nur noch als ohmsche Verluste arbeiten. Die Eigenresonanz solcher Spulen entsteht durch kapazitive Effekte, weil bei den kunststoffgebundenen Ferriten durch das hohe ε_r des Bindematerials die Wicklungskapazität sich erhöht. Jenseits der Eigenresonanz gibt es dann eine kapazitiven Bypass statt induktiver Drosselwirkung. Da der Hersteller angeben ist, kann man das in seinen Datenblättern fein nachlesen.
Hallo, die 77A hat durch die mehrlagige Wicklung eine sehr hohe parasitäre Kapazität. Brauchbar nur von ca. 1,8-8 MHz. Falls Du den Strom von 2,5A nicht unbedingt benötigst, würde ich eher die MESC 100µ empfehlen. Die hat eine einlagige Wicklung und die Eigenresonanz beträgt 20MHz. Die Impedanz der MESC 100µ beträgt zwischen 1,8 und >50 MHz mehr als 1kOhm. Bei höherem Strombedarf evtl. 2 x 40 µH in Reihe schalten, dann gehen auch 2A drüber. >Spannungsfestigkeit Kupferlackdraht hat normalerweise eine Durchschlagsfestigkeit von ca. 1kV. Bei höheren Anforderungen würde ich selberwickeln, auf Ringkern mit Teflonisolierung. Teflon hat ein Er=2. Da liegt dann die Eigenresonanz in der Regel noch deutlich höher. >Kann mir jemand sagen, wie das aufgebaut ist? Auf jeden Fall muß der DC-Pfad noch mit Cs abgeblockt werden. >in seinen Datenblättern fein nachlesen. Leider steht das so nicht drin, es gibt aber Kurven, und ganz zufällig sind die 100µH eingezeichnet.
Falls du auf Ringkern umsteigen musst, denke daran, dass du ihn nicht mit zuviel DC in Richtung Sättigung treibst; da kann das µ auch mal leiden...
