Hi. Mosfets können ja sehr große Stöme mit geringen Verlusten schalten. Nun würde ich gerne Mosfets als Leistungsdioden mit geringem Verlust verwenden. Der Mosfet soll so geschaltet werden, dass die Bodydiode wie eine normale Diode verwendet wird, und diese dann mit dem durchgeschalteten Mosfet überbrückt wird. Und das ganze sollte möglichst einfach realisiert werden. Einsatzzweck soll eine Rückfluss-Schutzdiode sein, d.H. wenn die Quellenspannung unter die Akkuspannung fällt, soll die "Diode" wieder sperren. Geht sowas? Hat das schonmal wer realisiert?
Nennt man aktive Diode. Gibt's reichlich. Das Problem ist, daß mit der Spannung über der Diode kaum erkennbar ist, wann sie auszuschalten ist, daher hat man gerne ein ereignissynchrones Steuersignal aus einer anderen Quelle. Dann reduziert sich der Schaltungaufwand auf einen MOSFET-Treiber.
Ah danke für den Tipp, mal bei google gucken, wie man sowas realisiert. Am einfachsten wäre vermutlich eine zusätzliche Steuerwicklung, die die Gates durch schaltet, denke ich mal.
Siehe Synchrongleichrichter, da wird ein Steuersignal eingesetzt.
Ohne Steuersignal heißen die Dinge auch Ladestromverteiler, siehe zum Beispiel hier http://www.german.sterling-power.com/2012-katalog/Pro%20Split%20R.pdf Soweit ich mich erinnere, werden die FETs nicht ganz in die Sättigung geschaltet, damit noch eine messbare Spannung übrigbleibt. Das schafft natürlich Stabilitätsprobleme, gerade weil oft undefinierte lasten dran hängen. Das macht den Selbstbau etwas komplex.
