Hallo, ich versuche gerade das DCF77 Modul von Pollin in Betrieb zu nehmen. Zu diesem existiert ja bereits ein größerer Thread, allerdings konnte ich darin nichts zu meinem Problem finden. Ich habe das Modul bisher nur aufs Brotboard aufgesteckt und noch nicht mit dem uC verbunden. Über einen Spannungsteiler (2.2k und 3.3k) generiere ich aus 5V die benötigten 3V Versorgungsspannung. PON liegt zu beginn auf 3V, ich stecke nach ein paar Sekunden den Draht händisch auf GND um, um die High-Low Flanke zu generieren. Am Datenausgang hängt über einen Transistor ohne Basiswiderstand eine LED. Diese sollte ja normal im Takt des ankommenden Signals blinken. Allerdings leuchtet diese bei mir für ca. 10-15s, erlischt dann für 1s, leuchtet wieder für 10-15s (immer unterschiedlich) und erlischt wieder für 1s. Und so gehts dann ewig weiter... Auf was deutet dieses Verhalten hin? Modul kaputt? Oder einfach keinen gescheiten Empfang? Wie verhält sich das Modul bei mangelhaftem Empfang? Das momentane Verhalten deutet zumindest nicht auf ein Störsignal oder Rauschen hin, denn es ist ja mehr oder weniger ein Muster erkennbar. Hat jemand ähnliche Erfahrung? Oder doch am Besten ein anderes Modul (zB Conrad) besorgen? :-) Viele Grüße, Masl
Spannungsteiler zur Stromversorgung ist keine gute Idee, da dieser ja nur im unbelasteten Zustand den erwarteten Pegel ausgibt. Da das Modul aber nur <90uA zieht, dürfte das noch passen. Wieso wartest du mit dem nach-Ground-ziehen des PON Pins? Das sorgt durch das Kontaktprellen nur für mögliche Komplikationen. Verbinde es einfach dauerhaft mit GND. Die Module, die ich bis jetzt gesehen hab, scheinen bei mangelndem Empfang irgendwie zu schwingen, so dass man am Ausgang ein Signal sieht, welches mit vllt 10-100Hz schwingt. Hast du ein Oszi, um dir den Ausgang anzugucken?
Nachtrag: Signalperioden von 11-16s, wie du sie beschreibst, sind mir überhaupt nicht geläufig. Stell deine Schaltung mal ans Fenster, idealerweise eins, das nach Frankfurt ausgerichtet ist. Welchen Transistor benutzt du? Kollektor- oder Emitterschaltung?
@ Masl (Gast) >Ich habe das Modul bisher nur aufs Brotboard Was für ein Wort?!? Entweder breadboard oder Brotbrett. Letzteres ist im Elektronikbereich äußerst unüblich und ausserdem eine falsche Übersetzung. http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed§Hdr=on&spellToler=&search=breadboard >Über einen Spannungsteiler (2.2k und 3.3k) generiere ich aus 5V die >benötigten 3V Versorgungsspannung. OK. > PON liegt zu beginn auf 3V, ich >stecke nach ein paar Sekunden den Draht händisch auf GND um, um die >High-Low Flanke zu generieren. Braucht man nicht, PON kann fest liegen. >Am Datenausgang hängt über einen Transistor ohne Basiswiderstand eine >LED. MÖÖÖÖP FALSCH! >Diese sollte ja normal im Takt des ankommenden Signals blinken. NÖ. Hatten wir vor kurzem. Fazit. Nimm einen kleinen MOSFET, ala BS170. Beitrag "Re: Pegel bei Pollin DCF1 Modul" >Modul kaputt? Oder einfach keinen gescheiten Empfang? Deine Ausgangsbeschaltung ist Müll, du schliesst den Ausgang kurz. >Oder doch am Besten ein anderes Modul (zB Conrad) besorgen? :-) Grundlagen lernen? MFG Falk
Diesen Effekt hatte ich auch. Es lief eine Woche so zum Testen, danach war eine Leitung zur Antenne abgegangen. Nach dem Anlöten zeigte es genau diesen Effekt. Ich vermute mal durch statische Aufladung zerstört. Ich habe es auch nie wiederbeleben können. Torsten
