Hallo liebe community, ich suche eine sehr einfache Lösung, um zwischen einer internen und einer externen Audioquelle auf Lautsprecher und Boxen umzuschalten. Es soll entweder ein internes Gerät oder ein externer Anschluss auf Lautsprecher ( Verstärkerschaltung) oder auf Kopfhörer (Verstärkerschaltung) umgeschaltet werden. Sobald Kopfhörer eingesteckt sind soll der Lautsprecher stumm geschaltet werden. Am liebsten wäre mir eine Lösung, die ich per Mikrocontroller ansprechen kann. Also z.B. ein Taster, der zwischen den beiden Quellen hin und her schaltet. Vielen Dank im Voraus mfg
Schon mal an eine Buchse mit Schaltkontakt gedacht?
Für den Ausgang ja .. Damit ist aber nicht das Problem mit den 2 Eingängen gelöst.
> Sobald Kopfhörer eingesteckt > sind soll der Lautsprecher stumm geschaltet werden. Du brauchst also sowieso eine Buchse mit Schaltkontakt, die kann dann ja vielleicht auch schalten. > Also z.B. ein Taster, der zwischen den beiden Quellen > hin und her schaltet ^^^^^^^^ Nennt man Schalter. Falls die Anzahl der Kontakte nicht reichen sollte (Stereo) gibt es auch Relais um die Kontaktanzahl zu erhöhen, oder http://elektronikhandel-online.net/shop/article_153%25202%252F2%2520x%2520%25C3%259C%25C3%259C/Schadow,-Druckschalter-_-Vintage,-DPDT,-39.5x7.4x9.75mm-_-3.3-x-3.3mm.html?shop_param=cid%3D3154%26aid%3D153%25202%252F2%2520x%2520%25C3%259C%25C3%259C%26
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Der externe Anschluss soll optional genutzt werden. Ich stelle mir das so vor, das an dem Bedienelement ein Knopf ist, mit dem man zwischen intern und extern umschalten kann. Der Ausgang wird dann über die Klinkenbuchse zum Lautsprecher durchgeschliffen, sobald ein Klinkenstecker eingesteckt ist, ist die Verbindung zum Lautsprecher unterbrochen und das Headset wird zur Wiedergabe verwendet. Jetzt suche ich halt nur noch eine Lösung, um zwischen der internen und externen Quelle hin und her zu schalten
